witam. po swapie mam straszny problem którego nie moge rozwiązać i sie z nim mecze. samochod z rana strasznie słabo pali. trzeba długo kręcić a jak zapali to chodzi jak traktor i po chwili normalnie. jest jeszcze drugi problem, jak cieply to samochod pali super tylko za któryms razem zapali i gaśnie a pozniej trzeba długo krecic i jak zallapie to tez chodzi jak traktor ale po chwili jest juz dobrze. i strat mocy nie ma zadnych autko ma jej duzo wiec juz nie mam pojecia co by mogło być. jeszcze dodam ze jak cieply to chodzi nie równo na wolnych obrotach tak jak by na ktorejs swiecy nie przepalał. Czy moze to byc wina rozdzielacza?? mozliwe ze ostatni wlasciciel grzebał w nim i dlatego?? tylko ze z tym paleniem to po swapie tak sie stało a wczesniej było ok ale te obroty to juz jak go kupilem. pozdrawiam i czekam na pomoc
aha i jeszcze dodam ze mi bierze olej to byc moze za duzo go bierze i swiece nie mogą se poradzic??
problem z paleniem i obrotami 1.8 16v kr
- charubin18
- charubin18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
