mam problem przy niskich temp, a mianowicie wczoraj po przejechaniu 30 km w temp około -20 zjezdzajac z górki zdjałem noge z gazu a silnik zamiast spadac z obrotów to sam dodawał sobie mocy !!! a jak wcisnałem sprzegło to zaczał falowac 1200-1500 a za chwile wyskoczył na 2500 i sie zawiesił
miałem juz kilka razy ale sie uspokoiło
od wczoraj silnik faluje i zawiesza sie na 1200 i chodzi chwilami jak na ssaniu, ale jak go shamuje do około 850-900 obrotów to trzyma obroty ale jak tylko dodam gazu ponownie to spada i zatrzymuje sie na około 1200
co moze byc przyczyna ???
szlak trafia silniczek krokowy ???
falujace wolne obroty, czasami sie zawieszaja na 2500 obr/mi
- kiler_444
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
siemka a ja niedawno mialem taki sam przypadek jak ty skakaly obroty a jak lecialem autostrada to nie musialem trzymac nogi na gazie bo sam jechal i to byl silniczek krokowy juz byl wyrobiony i sie zacinal ale nie zawsze i wymienilem i jest spokoj
MOJA FURA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268908
- Paweł Marek
kiler_444, wiesz na tych mrozach - różne rzeczy sie dzieją. Ja wczoraj miałem to samo ale zdaje się linka mi sie zatrła czy tez zamarzła w pancerzy i niedomyka sie przepustnica. Więc najpierw prponuje jak silnik się zawiesi na obrotach wyskocz szybko z auta i próbuj recznie domknąć przepustnice. Jeśli to nie to szukać trzeba najpierw nieszczelnosci w całym dolocie, łącznie z odmą i cienkimi wezykami od klapki pod filtrem i regulatora ciśnienia, a w nastepnej kolejności sprawdzić czy zapłon jest dobrze ustawiony i czy klapka w przepływomierzu sie nie zawiesza. To takie najczęstsze sprawy.
