Problem z rozrusznikiem
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » pn sty 25, 2010 12:55
Witam kolegów
Mam mały problem, mianowicie dziś rano(-26'C) wsiadam do autka no i próbuje odpalić, rozrusznik kręcił ok 5-6s ale bardzo powoli, zagrzałem kolejny raz świece ale już rozrusznik nie dal znaku życia. Wiem tyle ze wina nie stoi po stronie akumulatora po próbie odpalenia napięcie było w porządku(12,6) no i w dodatku dopiero ma 2 tyg a akumulator to Centra future 77Ah 760A. Gdzie szukać przyczyny i ewentualnej usterki?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
TDI-To Dopiero Idzie
MRCZ
Post autor: MRCZ » pn sty 25, 2010 13:16
Spróbuj przeczyścić masę na rozruszniku... Zależy jeszcze czy chodzi sam rozrusznik, czy w ogóle cisza. Jeżeli rozrusznik kręci a silnik się nie obraca to nie załączył się wyłącznik elektromagnetyczny - można spróbować podczas kręcenie potraktować go lekko młotkiem :) oczywiście tymczasowe rozwiązanie. Jeżeli rozrusznik w ogóle się nie załącza to mogły się skończyć szczotki a biorąc pod uwagę mrozy i obciążenie jakie przyjmuje mogło się przepalić uzwojenie wirnika...
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » pn sty 25, 2010 13:40
po przekręcaniu kluczyka po prostu cisza nic się nie dzieje. ale spróbuje z masa, bo zaczelem rozbierać stacyjkę i grzebać w bezpiecznikach
przeczyściłem masę i inne przody przy rozruszniku i dalej nic, pukanie młotkiem tez nie pomaga. Jest jakiś przekaźnik od rozrusznika??
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 14:13 przez sakuratorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pn sty 25, 2010 15:07
Zmierz napięcie na rozruszniku czy dochodzi. Bo jeżeli dochodzi to po prostu rozrusznik padł
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn sty 25, 2010 16:11
Akumulator jest rozładowany już przy napięciu 12,5 V dlatego powinien zostać natychmiast naładowany!
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » pn sty 25, 2010 16:22
KRZYSZTOF SKOCZEK pisze:Akumulator jest rozładowany już przy napięciu 12,5 V dlatego powinien zostać natychmiast naładowany!
został doładowany ale brak rezultatu. Nawet przy napięciu 12,5 powinien rozrusznik choć troszkę się obrócić
MRCZ
Post autor: MRCZ » pn sty 25, 2010 21:18
sakuratorek pisze:Jest jakiś przekaźnik od rozrusznika??
Przekaźnik powinien być na samej górze drugi od lewej.
k3fir
Post autor: k3fir » pn sty 25, 2010 21:22
sakuratorek, wez na krotko sprawdz czy on chodzi a nie za jakies przekazniki sie bierzesz.
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » wt sty 26, 2010 13:34
k3fir pisze:sakuratorek, weź na krotko sprawdź czy on chodzi a nie za jakieś przekaźniki się bierzesz.
rozrusznik został sprawdzony i kreci. Może wina stoi po stronie kostki w stacyjce? Można to jakoś sprawdzić?
Wina stała po stronie kostki w stacyjce, podmieniłem od kolegi i się wszystko wyjaśniło.
Dzięki za wszelkie wskazówki
proszę o zamkniecie tematu
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 14:42 przez sakuratorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
