problem z temperaturą
Witam, mam golfa IV 1,9 tdi 90 km i mam problem z temperaturą.
Mianowicie samochód strasznie ciężko sie grzeję, muszę przejechać ok 15 km żeby złapał 90 st. póżniej nagle temp spada do zera na liczniku a z nawiewu cały czas daje ciepłe pow. i za jakiś czas wraca na 90. To że się tak długo grzeje to może być wina termostatu ale z tą spadającą wskazówką to juz nie wiem, może ktoś pomóc???
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 18:30 przez normanav, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: problem z temreraturą
Sprawdz czujnik temp. cieczy chlodzacej - najprawdopodobniej albo juz niedomaga albo pokryl sie nalotem.
- gregoryb1
- vel Młody
Tak trzy swiece do grzania płynu chłodzącego z boku silnika po stronie akumulatora.normanav pisze: słyszałem że silnik alh ma jeszcze dodatkowe świece do ogrzewania. prawda to?
W moim aucie w takiej zimie temperatura spada do 70stC na wskazniku. Wtedy wyłaczma nawiew ciepły albo porostu go zmniejszam i wraca do normy.
- michalc696
- gregoryb1
- vel Młody
W pozostałych tematach wyczytłem ze przy tak niskich temperaturach i parkowaniu pod chmurką (auto cały czas wychłodzone) jest to noramlny objaw.
W któryms temacie kolega tłumaczył ze TDI ze wzgledu na swoja konstrukcje utracone cieplo wykorzystuje ponownie. W momencie gdy właczysz nawiew na ciepły wewnatrz pojazdu to cielo nie idze na dogrzanie silnika tylko jest zabierane co powoduje spadek temperatury silnika. Tak w skrócie nakresliłem to co tam było opisane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
