wyciek oleju
wyciek oleju
Witam wszystkich w ten mrozny wieczór i proszę o pomoc .Otóż dziś rano po odpaleniu silnika podniosłem maskę by dolać płyna do sprysku ,a tu cuda na wierzchniej części chłodniczki oleju pojawił się olej - wytarłem brudasa z wycieku i przy pracującym silniku dolałem płyna.Wyciek ustał więc pojechałem gdzie mi trzeba było , po powrocie kukam na silnik a tu czysty i suchy ,więc banan do góry i do domu na obiadek.Postało biedactwo parę godzin na mrozie więc idę z nim pogadać - odpaliłem i znowu biedak popuścił - wychodzi na to ,że wyciek następuje tylko po odpaleniu i potem jest spokój -PYTANIE brzmi -dlaczego ? HELP.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
witaj kolego, ja właśnie miałem dzisiaj to samo, napisałem temat z takim samym zapytaniem
wydaje mi się że olej w takim mrozie jest tak gęsty (chodzi mi o dobrze zużyty olej) że ciśnienie go wypycha przez przewody, później jak się rozgrzeje to już nie przecieka
doszedłem do wniosku że jutro wymienię olej + filtry (olej już ma nalatane 13 tys.) i do tego albo przewody z obejmami na śrubę albo same obejmy
zalecam tobie to samo,
rozmawiałem dzisiaj z kolegą który pracuje w serwisie vw i mówi że to norma, i na wymiane chłodniczki też muszę się przygotować bo po paru latach uszczelki puszczają
jak narazie wymienie to o czym pisałem wyżej, a jeżeli nadal będą przecieki to chłodnice też
pozdrawiam
i powodzenia
pozdrawiam
i powodzenia
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
VITO- olej mam nowy raptem 1,5 tys. zrobiłem na nim wymieniałem w grudniu, więc ta opcja odpada - po drugie między chłodniczką a korpusem filtra jest oring i pod chłodniczką też jest oring.Jeśli oringi są nowe i całość na ziher skrcona to wraca pytanie czemu cieknie?
marcoln, Propozycja jest taka po kolei ściągać węże i zaślepić jakimiś czopami np. śruby . Potem od dołu jest śruba na klucz 24 lub 27 zależy od rocznika, odkręcić i wychodzi chłodniczka - co do oringów to kup oryginały w serwisie nie baw się w podróbki rozmiarównie pamiętam , bo kupował kolo mechanik - ja nie miałem czasu.Przy odkręcaniu chłodniczki poleci ciut oleju ale nie dużo , reszta to zwykła formalność oringi posmaruj olejem przed założeniem .Pozdrawiam.
I dokładnie tak jest. Na pełnych syntetykach w/w zjawisko nie występuje.Vito1988 pisze:wydaje mi się że olej w takim mrozie jest tak gęsty (chodzi mi o dobrze zużyty olej) że ciśnienie go wypycha przez przewody, później jak się rozgrzeje to już nie przecieka
Tak jak pisali poprzednicy - rozebrać, wymienić oringi na nowe (i bez szaleństw - te po 1 zł z klasycznego sklepu z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych
P.S.
Po rozebraniu tego żaden płyn nie poleci - tylko i wyłącznie olej. W gorszej sytuacji są właściciele wersji z wkładem filtra olejowego bo niestety zleci go dużo więcej z góry (z puszki filtra) także tam najlepiej wyjąć filtr i odessać cały olej (jest kanalik prowadzący do chłodnicy oleju) przed zabiegiem.
Kolego i tu się z Tobą nie zgodzę, po pierwsze ta uszczelka dolna musi mieć przekrój trapezu albo kwadratu, bo uszczelki o okrągłym przekroju nie wypełniają rantu w kielichu i nie przylegają dobrze co powoduje rozszczelnienie, owszem ta górna , która ma styk z kielichem na wkład filtra ma przekrój okrągły.rozebrać, wymienić oringi na nowe (i bez szaleństw - te po 1 zł z klasycznego sklepu z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczychtez będą dobre). Dla nadgorliwców polecam wersję "czerwoną" czyli odporną na podwyższone temperatury (wytrzymują do 360 st C) aczkolwiek w tym miejscu to klasyczna przesada.
P.S.
A po drugie przy rozbieraniu całego układu dla swojej wygody lepiej odpiąć przewodu cieczy chłodzącej co powoduje jej wylanie i oczywiście przy odkręcaniu mamy mnóstwo oleju na rękach. Wiadomo że bez zdejmowania przewodów od cieczy chłodzącej poleci tylko olej ale, lepiej zdjąć całą chłodnicę i dobrze ją wyczyścić, nasmarować uszczelki i dopiero przykręcić; zmienić przy tym olej albo ewentualnie uzupełnić brak.
Do wszystkich którzy mają problem z wyciekiem oleju z chłodniczki:
przerabiałem to 2 dni więc zdajcie się na moją więdzę na ten temat.
Klucz do odkręcenia chłodniczki to 32 (grzechotka najlepiej)
[ Dodano: 29 Sty 2010 20:36 ]
zgodzę się, że ciężko dostać tą o kwadratowym przekroju, bo ta pierwsza to zwykły oring za 1zł, jeżeli ktoś będzie potrzebował tę drugą dolną to da radę załatwić zamiennik, 20zł sztukasawik12 pisze:wielblad2,
witam, mam pytanko kolego gdzie w poznaniu dostane oringi do chlodniczki oleju, powiem szczerze ze ciezko sa dostepne pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 21:38 przez Vito1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Das Auto.
