Witam wszystkich.
Mam taki problem od niedawna jestem posiadaczem golfa IV 1.9 TDI 115 km na pompo wtryskach. po dłuższym postoju Ciężko pali jak jest temperetura ujemna auto ledwo odpala , jak jest cieplej auto odpala lepjej ale dopiero po 4-6 sekundach. Nowy aku pompowtryski ustawiane i regulowane oraz nowe uszczelki na nich. nie wiem co w tym tkwi ale nie mam już siły do tego auta. pomóżcie
Ps. jak już go odpalę później pali od kopa... tylko po postoju tak jest.
CZy zimno czy ciepło źle pali
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 20:38 przez JaroF3, łącznie zmieniany 2 razy.
mobilek153
przyczyn może być wiele czy po ustawieniu rozrządu był korygowany kont synchronizacji ? powinno byś jak najbliżej 0
Autko trzeba podpiąć pod Vaga i czegoś się dowiesz przy okazji sprawdzisz korekcję i bipy pompowtrysków bo możliwe też jak pisze kolego że któryś niedomaga
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
