Centralka nie działa !!!!! Zakup Nowej Jaką warto kupić?
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz sty 24, 2010 18:24
Witam,
Mam zamiar zakupić centralny zamek ale nie wiem jaką firmę wybrać
Dużo jest tego na Allegro ale nie mam zielonego Pojęcia Jaki wybrać
Jeśli można prosić o radę to jestem Bardzo wdzięczny
Dodam Że Autko Jakie Mam to VW MK3 1.9 TDI 1997r. 150 kucyków :P 3d
Długo Kręci pomocy !!!!!!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 18:29
ale jaki chcesz oryginalny pneumatyk , czy elektryczny , elektryczne to w zasadzie wszystko to samo
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz sty 24, 2010 18:56
jeśli możesz to podaj Jakiś z pneumatyków ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 18:59
jeśli pneumatyk , to tylko oryginał , ale roboty co niemiara , pompka , wężyki , siłowniki , instalacja i.t.d , najlepiej to szukać na szrocie z rozbitka
[ Dodano: 24 Sty 2010 17:59 ]
z elektrycznymi dużo mniej problemnu
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 24, 2010 19:05
tomek88121, napraw ten co posiadasz
[ Dodano: 24 Sty 2010 18:07 ]
opisz jaka awaria wystąpiła w twoim fabrycznym centralu
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz sty 24, 2010 19:13
Awaria jest taka że nie umie odpalić auta i nie da się go rozbroić
Piloty są nie sprawne więc chyba nic mi nie zostaje jak zakup nowego
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 19:16
czyli do Ciebie potrzeba tylko centralki do alarmu , centralny zamek jako taki masz , czyli siłowniki w drzwiach i resztę
tomek88121
Post autor: tomek88121 » ndz sty 24, 2010 19:23
tylko do alarmu siłowniki wszystko jest
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 19:38
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
