licznik z mk4 do mk2 czy podejdzie???
S.W.A.P21
Post autor: S.W.A.P21 » ndz sty 24, 2010 12:15
Witam! czy licznik z mk4 podejdzie do mk2 bez wielu przerobek?? w mk2 z obr mam 2 kosci czy one podejda czy moze musze zmieniac na te z mk4?? golfik jest z nowa skrzynka bespieczników. Z góry dziekuje i pozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:58 przez S.W.A.P21, łącznie zmieniany 1 raz.
(Oo===vw===oO)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:32
podobno wszystko można zrobić , ale to jest za dużo przerabiania , samo zamocowanie licznika w deskę , już nie mówiąc o instalacji
S.W.A.P21
Post autor: S.W.A.P21 » ndz sty 24, 2010 12:35
a z mk3 podejdzie mi pod te kostki??? chyba łatwiejszy jest montarz z mk3.
(Oo===vw===oO)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 12:55
MK3 ma tylko jedną kostkę , więc przerobić i tak będziesz musiał
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 24, 2010 19:59
S.W.A.P21 pisze:mk2 z obr mam 2 kosci
S.W.A.P21 pisze:golfik jest z nowa skrzynka bespieczników
- dwie sprzeczne informacje, chyba, że coś przerabiałeś w instalacji.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
S.W.A.P21
Post autor: S.W.A.P21 » pn sty 25, 2010 11:16
nic nie przerabiałem tak juz było :bajer:
(Oo===vw===oO)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn sty 25, 2010 11:29
a czy w mk2 prędkościomierz nie jest przypadkiem na linke?? bo w mk3 i mk4 jest impulsator w skrzyni więc chyba ciężko będzie to przejść
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 25, 2010 12:37
S.W.A.P21 pisze:nic nie przerabiałem tak juz było :bajer:
- no to albo pomyliłeś się co do skrzynki - i masz nową, albo ktoś przerobił instalację licznika z jednej na dwie wtyki. Gdzie masz włącznik awaryjnych? Na obudowie stacyjki, czy w desce, obok radia?
Lukasz_mk2 pisze:a czy w mk2 prędkościomierz nie jest przypadkiem na linke?? bo w mk3 i mk4 jest impulsator w skrzyni więc chyba ciężko będzie to przejść
- to akurat jest mały problem. W mkIII i mkIV były montowane m.in. skrzynie typu 020 - ten sam typ montowany był w mkII - także czujnik można przełożyć bez problemu. Jeżeli ktoś ma nową skrzynkę bezpieczników w mkII - to jest to taka sama skrzynka jak w mkIII - wystarczy zatem załatwić licznik od mkIII i wiązkę od mkIII między skrzynką a licznikiem, oraz dorobić instalację do czujnika prędkości.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
