nie wyświetla otwartych drzwi
posiadam Bore wersja Higline 98r z pełnym Fis i nie wyświetla mi ze któreś drzwi są otwarte światełko w drzwiach sie zaświeca i całe oświetlenie też działa i po otwarciu tylnej klapy wyświetla na desce jak może być tego przyczyna ??
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:41 przez Tekiera, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
___________
odkąd kupiłem samochód to tak było ze nic nie wyświetla i właśnie dopytuje co i jak!!Rafał 21 pisze:a jak miałeś wcześniej!!???
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 17:57 przez Tekiera, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Bora!!
___________
___________
jak zdejmiesz osłone pod kierownicą! To tam jest nr. taka skrzynka i na niej napis ! http://www.allegro.pl/item879025324_mod ... 9799q.html lub Jak masz Ori kluczyk scyzoryk . To też po rozsunięciu pisze na nim . 1Jo itp.Tekiera pisze:czy jakoś inaczej się da??
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 20:08 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Tekiera, kol. nie trzeba wymieniac! nic.Tekiera pisze:1JO to żeby to wszystko działało to trzeba wymienić kluczyk moduł i moduły w
TaakRafał 21 pisze:Tekiera, kol. nie trzeba wymieniac! nic.Tekiera pisze:1JO to żeby to wszystko działało to trzeba wymienić kluczyk moduł i moduły wTylko Vagiem aktywować dane funkcje które są. w danym module komfortu . A nie sa wprowadzone do użytku! . Ja tak miałem np. z domykaniem szyb z pilota!. Aktywowałem sygnał dzwiekowy przy zamykaniu! itp. Mam nadzieja ze to zrozumiałe! W twoim regionie na pewno sa forumowicze którzy pomogą Ci to zrobić Mają kabelki [vag] posiadają wiedzę. Na pewno Ci to zrobią doradzą za czteropaka itp.
do 2001(czyli 1J0)
niebieska wtyczka
pin 16 - klapa bagaznika
pin 21 - drzwi kierowcy
zielona wtyczka
pin 8 - niewykorzystany
pin 9 - niewykorzystany
od 2001(czyli jak wchodzily komforty 1C0)
niebieska wtyczka
pin 16 - niewykorzystany
pin 21 - niewykorzystany
zielona wtyczka
pin 8 - komfort, wejscie CAN H
pin 9 - komfort, wejscie CAN L
Bora_TDI pisze:Piszesz bo zrobiles to czy o czyms takim tylko slyszales
Bora_TDI, nie robiłem bo nie mam Vaga do dziśiejszego dnia! Tylko mi zrobili! przy ustawianiu konta wtrysku! . To co wymieniłem!! . Przeczytałem na forum sa tematy jak nie które opcje można aktywowac! Akurat taka opcja widocznie była jeżeli ją posiadam!. O innych nie wiedziałem i dlatego w temacie pytam Bo też mam np. klapę sygnalizowana jak kolega Tekiera, Więc mu pisze aby najpierw sprawdzil co posiada a nie wymieniał kluczyków i modułu komfortu!!. Bo po co ma sie narażać na koszty! . Zrozumiałe prawda!Bora_TDI pisze:Tylko Vagiem aktywować dane funkcje które są. w danym module komfortu . A nie sa wprowadzone do użytku! . Ja tak miałem np. z domykaniem szyb z pilota!.
Bo masz auto z rocznika 2001 z komfortem 1C0Rafał 21 pisze:Bora_TDI pisze:Piszesz bo zrobiles to czy o czyms takim tylko slyszalesBora_TDI, nie robiłem bo nie mam Vaga do dziśiejszego dnia! Tylko mi zrobili! przy ustawianiu konta wtrysku! . To co wymieniłem!! . Przeczytałem na forum sa tematy jak nie które opcje można aktywowac! Akurat taka opcja widocznie była jeżeli ją posiadam!. O innych nie wiedziałem i dlatego w temacie pytam Bo też mam np. klapę sygnalizowana jak kolega Tekiera, Więc mu pisze aby najpierw sprawdzil co posiada a nie wymieniał kluczyków i modułu komfortu!!. Bo po co ma sie narażać na koszty! . Zrozumiałe prawda!Bora_TDI pisze:Tylko Vagiem aktywować dane funkcje które są. w danym module komfortu . A nie sa wprowadzone do użytku! . Ja tak miałem np. z domykaniem szyb z pilota!.
Niech zgdane kluczyk na 434Mhz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
