Dziwne rzężenie , walenie , stukanie ( nie wiem jak nazwac )
Witam od jakiegoś czasu w mym golfiku zaczeło coś z tyłu po stronie pasażera walić , pukać na dziurach ( na prostej drodze bez dziur jest ok ). Tak jakby się coś urwać chciało.
Byłem u mechanika wymieniłem amortyzatory z tyłu i dalej to samo. Jeśli chodzi o łożyska to są dobre - nigdzie luzów nie ma i ogólnie były sprawdzane. Opony mam nowe. Mechanik stwierdził , że zawieszenie z tyłu jest ok także nie wiem do czego się przyczepić.
Nawet jak jeżdżę po małych dziurach to takie hrabotanie jest.
Czego to może być wina ?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:43 przez Tomek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
może poszła tuleja tylnej belki "silent block" na wybojach właśnie taki efekt - jakby coś miało się urwać
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:03 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
robidid311
Witam,
mam to samo z autem - stukanie , chrobotanie z tyłu od strony pasażera występujące jadąc pod małych nierównościach.
podobny temat pojawiał się niedawno na forum i wnioskuję po ilości postów ,że wiele osób ma ten sam problem w mk4
Nie doszedłem jeszcze do końca co jest tego przyczyną , ale podejrzewam obluzowanie się jakiegoś elementu wlewu paliwa do zbiornika.
U mnie takie dziwne odglosy tez hehe tak jak by ta półeczka nad bagaznikiem za siedzeniami tylnimi podskakiwala ale sprawdzalem i watpie zeby to to bylo
dziwne...nie wiem co to moze byc...
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 23:09 przez wozny, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmaniac22
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
