Czy MK4 tdi 90 KM mogę ciągać przeczepkę ważącą 1200kg???
elkaz.wroc
Witam!
Wymyśliłem sobie interes tylko że problem polega na tym, że musiałbym dosyć często ciągnąć przyczepkę która waży kolo 1200 kg moim variantem który ma tylko 90KM. Jak sądzicie czy na dłuższą mete silnik to wytrzyma czy lepiej kupić mocniejsze auto ?
pozdro
pozdro
- maryjan
elkaz.wroc, Cały zestaw nie może przekroczyć 3,5 tony a ładunek z przyczepką nie może byż cięższy jak i dłuższy od samochodu - to od strony prawnej. Druga sprawa to sam hak musi być również konkretny bo te podstawowe to chyba nie mają aż takiej dobrej nośności.
A co do samego autka... Silnik na dłuższą metę napewno nie wytrzyma podwójnego przeciązenia, sprzęgło napewno w końcu puści pierwsze poty tuż po ruszeniu.
Powyżej tony na hau winien być jednak silniejszy jak i większy samochód.
Dziki
elkaz.wroc
W dowodzie mam 1300 kg wpisane niby a ta przyczepka ma 5,5 metra długości, co jeśli jest dłuższa od auta ,trzeba mieć wtedy prawko na lawete czy jak to z tym jest ? Aha jeszcze ta przyczepka ma jedną oś i hamulec najazdowy.
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:18 przez elkaz.wroc, łącznie zmieniany 1 raz.
1200 kg za sobą w Golfiku o tej mocy to nic fajnego. Miałem okazję czasem kogoś pociągnąć swoim AGR.. więc nie było mi wesoło ,, i widać ,że nie jest to silnik do tak dużych obciążeń przystosowany.
Tak jak pisali koledzy - prędzej czy później - sprzęgło poleci ...
Polecam coś mocniejszego do targania takich ciężarów.
elkaz.wroc
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
gdzie żeś to wyczytał?maryjan pisze: a ładunek z przyczepką nie może ...... dłuższy od samochodu - to od strony prawnej.
[ Dodano: Sob 23 Sty, 2010 ]
przy takiej masie każdy motor a zwłaszcza skrzynia i sprzęgło dostanie w tyłek - nawet gdybyś miał 150-konnego ARL-aelkaz.wroc pisze:A co myślicie jakbym zmienił mojego mk4 na wersje 130 konna też w kombi 130KM powinno sobie już jakoś w miarę radzić z takim ciężarem chyba...
elkaz.wroc
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Pod względem wytrzymałości Golf 4 pod takie obciążenie - odpada. Obciążenie takie jest co prawda dopuszczalne, ale okazyjnie, np. holując na kemping dużą przyczepę i tam ja zostawiając a nie do pracy w takim zestawie.
A co do przepisów:
Długość max. zestawu pojazd+przyczepa to aż 18,75 metra, po przekroczeniu jednak 12m, na przyczepie jest wymagane specjalne oznakowanie. Wszystko do poczytania w tym temacie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.). Późniejsze zmiany nie miały wpływu na te wymiary.
Link do stronki:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
I jeszcze co do przyczepy to lepsze do pracy są dwuosiowe, są stabilniejsze i mają mniejsze naciski na hak holowniczy pojazdu.
A co do przepisów:
Link do stronki:
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- maryjan
Zapytałem policjanta z drogówki jakiś czas temu, miałem targać kanguurra z Szczecina i nie wiedziałem co i jak więc stąd moje pytanie do niego.mettenos pisze:gdzie żeś to wyczytał?
Zresztą sam myślałem, że masa pojazdu (ładunku), nie może przekraczać masy auta ciągnącego... Z wymiarami to szczerze nie wiedziałem...
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
