Mk2 PB po swapie z NZ
Tak jak w temacie silnik PB włożony za NZ Przełozone zostało wszystko wraz z całą instalacją elektryczną prócz zbiornika.Samochód odpala ale przebiera na wolnych obrotach i jakby ciężej wkręca na wysokie.Przed przekładka PB jeździł jak szalony.W czym tkwi błąd?Pomocy
Team
- Paweł Marek
jeśli nic nie robiłeś przy okazji w samym silniku, nap jakaś zmiana rozrządu czy coś, to najpierw szukaj po elektryce, coś przy przekładaniu wiazek mogło sie nie udać. Jak nic nie znajdziesz to chyba warto by manometrem zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej
- Paweł Marek
2.5 bara na odpalonym i 3 bary na odpalonym z odłączonym wezykiem podciśnieniowym od regulatora ciśnienia. Tak samo jak w NZ właściwie, ale skoro trudno dojść co się dzieje to trzeba sprawdzić. Porponuje też sprawdzić od razu czy przy przekładce nie zrobiła się jakakolwiek nieszczelność w dolocie, to jest ważne, wystarczy mała nieszczelność podłącenia odmy, nawet cienkich wezyków sterujących klapką pod filtrem i połaczonych z regulatorem ciśinienia, od filtra weglowego, słabe obejmy na rurze od przepływki do wtrysku - wszystko to musi byc idealnie szczelne.
ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Przy przekładce odłączyłem jakiś kabel od alarmu.Był to jakis nieoryginalnie montowany alarm czy to miałoby cos wspólnego z tymi obiawami? i jeszcze jedno. silnik najpierw odpalił na pompie z nz ale myślałem ze to przez pompe wec przełożyłem tą z Pb ale dalej to samo. a czy wie ktoś czy ta "ssawka" z baku może zostać z NZ? bo bak z tą ssawka mam z NZ
- Paweł Marek
Afgan0, ma być pompa w baku tzw podnosząca niskociśnieniowa, nie masz jej? Sama rurka tylko?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 11:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
