Słabo grzeje w środku! vr6
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » sob sty 23, 2010 00:06
Witam! Chciałem zapytać czy jeżeli słabo mi grzeje w środku chociaż ciepłe powietrze leci z wylotów to może być to wina termostatu. Pokazuje mi temperaturę -> 70 stopni C lecz wskazówka nie dochodzi całkiem do 70 c. Ciepłe powietrze wylatuje z wylotów ale w samochodzie jest potwornie zimno, na postoju jak złapie te 90 to nawet ciepło się robi. I tak w ogóle ile wasze samochody trzymają temp. bo o ile mi się wydaje to powinien 90 trzymać?
Pomocy! bo zamarzam w golfie! z góry dzięki!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 23, 2010 00:12
Kamilds87 pisze:na postoju jak złapie te 90 to nawet ciepło się robi.
Na wskaźniku 90 C powinno być..
Jeśli temperatura rośnie na postoju a podczas jazdy spada to termostat do wymiany..
Ducati Monster 696+
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » sob sty 23, 2010 00:16
dzięki! tak myślałem. a czy jeżeli go wymienię to powinno byc cieplej w środku czy to nagrzewnica zamulona?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 23, 2010 00:26
Kamilds87 pisze:a czy jeżeli go wymienię to powinno byc cieplej w środku czy to nagrzewnica zamulona?
Najpierw uporaj się z problemem temperatury.. jeśli mimo tego, że temp. będzie 90C a nadal będzie leciało zimne powietrze to wtedy zaczniemy się zastanawiać...
Kamilds87 pisze:czy to nagrzewnica zamulona?
Nie wykluczone, ale zacznij od rozwiązania problemu temperatury
Ducati Monster 696+
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 23, 2010 01:11
Sa dwa rodzaje termostatow do vr6 rozne otwarcia nie pamietam dokladnie zakresu temp.
U mnie w zimie trzyma 70 i jest tip top zero problemu.
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 23, 2010 01:15
Do VR6 podchodzi termostat o początku otwarcia 80 stopni (ten sam co do transporetera) teraz w zależności od tego z jakiego rocznika jest auto na zegarach będzie 80-90 stopni (do roku 95) albo jeśli temperatura mieści się w prawidłowym zakresie eksploatacyjnym, nie zależnie czy rzeczywista temperatura będzie 80 czy np. 100 stopni - wskazówka będzie cały czas leżała na 90 (to po roku 95).
Problem z ogrzewaniem jest z reguły zapchana lub zapowietrzona nagrzewnica. Jeśli jest zapowietrzona można ją odpowietrzyć zsuwając lekko przewód powrotu wody tak by powstała na górze szczelina i odpalić auto - jest to ordynarny sposób i usuwa tylko objawy zapowietrzenia. Przyczyną może być nieszczelność w układzie przez którą podczas stygnięcia zasysane jest powietrze, lub przytkany odpowietrznik (cienka rurka idąca do zbiorniczka wyrównawczego).
Jeśli nagrzewnica nie będzie zapowietrzona, może być porostu zamulona - wtedy najlepiej jest ją wymienić na nową (nigdy używkę). Podczas wymiany nagrzewnicy może też okazać się że klapki sterujące nawiewem są nieszczelne powoduje to mieszanie się zimnego powietrza z ciepłym, i tym samym znaczne osłabienie ogrzewania. Ta przypadłość jest również jednym z najczęstszych powodów słabego grzania.
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 01:17 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 23, 2010 01:19
kwietek pisze:Jeśli nagrzewnica nie będzie zapowietrzona
To raczej malo realne w vr6 jest pompa wody elektryczna wymuszajaca obieg przez nagrzewnice.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 07:51
wina termostatu vr6 produkuje dużo ciepła i przy sprawnym termostacie temp nie powinna spaść poniżej 80 stopni
odpal silnik i sprawdz przy jakiej temp dolny wąż od chłodnicy robi sie ciepły
kwietek
Post autor: kwietek » sob sty 23, 2010 13:38
waski1 pisze:o raczej malo realne w vr6 jest pompa wody elektryczna wymuszajaca obieg przez nagrzewnice
Jeśli powietrze jest w układzie, zostaje sprężone do ciśnienia statycznego płynu i efekt jest taki że pompa przetłacza wodę z powietrzem - a to z kolei gromadzi sie w najwyższym punkcie układu czyli nagrzewnicy.
jeson pisze:prawnym termostacie temp nie powinna spaść poniżej 80 stopni
Zgadza się, ale te wskaźniki są bardzo niedokładne, błąd wynosi +/- kilka stopni można wpiąc vaga i odczytać rzeczywistą temperaturę. By wyeliminować tą drażniącą niedogodność po modernizacji wskazówka cały czas leży na 90.
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » sob sty 23, 2010 19:59
czyli tak! na początek wymienić termostat i odpowietrzyć nagrzewnicę! dobra zrobi się to a dopiero będziemy dalej dumać! dzięki! na wolnym czasie zrobi się to.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 24, 2010 00:21
dokładnie, pamiętaj by termostat był koniecznie Wahlera (mi w SB właśnie padł Vernet zakładany jakieś 2 mieś. temu)
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 00:21 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » pn sty 25, 2010 23:20
ok! kupiłem wehlera! a co dobre są? no nic zobaczymy jak założę. i nagrzewnicę może trzeba odpowietrzyć to też się zrobi może się poprawi!?
kwietek
Post autor: kwietek » wt sty 26, 2010 01:46
Po wymianie termostatu, ilość płynu jaką wlejesz powinna być zbliżona do tej którą spuściłeś, może go wejść trochę mniej wtedy poprostu zakręć korek i odpal silnik. Jak już wentylatory się wyłączą zgaś silnik poczekaj aż trochę ostygnie i wlej resztę płynu. Przejedź się i sprawdź jak wszystko działa, jeśli nagrzewnica będzie nadal słaba dopiero wtedy próbuj ją odpowietrzyć, nie wcześniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
