Nie działą przycisk obiegu wewnętrznego
jaras99
Post autor: jaras99 » pt sty 22, 2010 16:23
Witam.
Problem jak w temacie, nie działa mi przycisk obiegu wewnętrznego, nie reaguje po wciśnięciu(nie podświetla się). Ten z kilmy obok działa normalnie. Mam prawdopodobnie cały czas obieg zamknięty, bo strasznie parują mi wszystkie szyby, jedynie przednia po podkręceniu nawiewu jest normalna. Jest jakiś osobny bezpiecznik od obiegu wewnętrznego? może to wina bezpiecznika, a jak nie to co sie dzieje? prosze o pomoc
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 22, 2010 16:44
mateo86
Post autor: mateo86 » pt sty 22, 2010 16:44
A próbujesz go włączyć gdy masz nawiew na szyby czy np. na nogi? Bo jeśli na szyby to go się nie da włączyć. Kolejna sprawa to może już czas wymienić filtr przeciwpyłkowy..
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 22, 2010 16:48
Zgadza się jak filtr zapchany to będzie parowało, ale jak jest obieg zamknięty również. Popatrz w tych linkach co podałem, tam podobne problemy mają.
jaras99
Post autor: jaras99 » pt sty 22, 2010 16:53
mateo86, filtr wymieniłem niedawno
poolak2006, przejrzałem te linki co mi podałeś, powalcze z tym poźniej jak bede w garażu i dam znać. A jak jest z tym bezpiecznikiem, jest osobny jakiś, czy wspólny do całgo panelu?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 22, 2010 16:58
jeden prawdopodobnie nr25
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 17:00 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
jaras99
Post autor: jaras99 » pt sty 22, 2010 17:12
aha, czyli jak klima działa, pokrętła działają to wina bezpiecznika nie wchodzi w grę
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 22, 2010 17:29
no na pewno nie.
jaras99
Post autor: jaras99 » sob sty 23, 2010 12:52
mateo86 pisze:A próbujesz go włączyć gdy masz nawiew na szyby czy np. na nogi? Bo jeśli na szyby to go się nie da włączyć. Kolejna sprawa to może już czas wymienić filtr przeciwpyłkowy..
no racja, nie wiedziałem że jest taki myk, przycisk oczywiście działa po przekręceniu w inną pozycję niż nawiew na szybę :jezor:
musze jeszcze sprawdzić w jakim stanie jest filtr przeciwpyłkowy, może zawilgł?
poolak2006
Re: Nie działą przycisk obiegu wewnętrznego
Post autor: poolak2006 » sob sty 23, 2010 14:04
jaras99 pisze:Witam.
No jak masz na szybę przednią to obieg ci się nie zamknie ... Więc o co ci chodzi myślisz że jak zamkniesz obieg to szyby nie będą parowały ?? Jak masz ustawione na przednią szybę to masz obieg otwarty,a nie zamknięty i szyby nie powinny parować.
