mam taki problem że ciężko golfik odpala na benzynie po 20 razie dopiero odpali ale muszę szybko przełączyć go na gaz bo inaczej zgaśnie. Gdy jeżdżę na gazie i w pewnym momęcię przełączę go na benzynę dławi go szarpie nim a od tygodnia zauważyłem gdy hamowałem silnikiem na benzynie i wciskam sprzęgło do końca momentalnie obroty spadają i gaśnie co może być powodem tego znając życie to pewnie ze 100 przyczyn może być
Nie odpala na benzynie
witam wszystkich
Może też być też brak filtra z węglem aktywnym ( jak jest u mnie ). Ktoś go wywalił i zapętlił obieg z baku do baku. Pompę można sprawdzić ciśnieniowo i jej wydatek u mechanika zanim się na nią postawi i ją wymieni. Sądząc po tym że jeździsz na podtlenku LPG
to raczej posiadasz mało paliwa w baku przez co pompa dostaje w dupę i jest już na skraju śmierci
- JayT
Czyli kasujesz błędy w komputerze i wtedy chodzi OK - do czasu, aż się znów nie pojawią? Najszybciej więc będzie podpiąć pod komputer i sprawdzić, jakie błędy wypluje...Student88 pisze:dodam że czasem jak uda się na benzynie go odpalić to szarpie nim i obroty sobie skaczą ale i tak zgaśnie. Ale ciekawi mnie gdy odepnę na chwile akumulator i podepnę to super jeździ na benzynie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
