Passat benzyna+LPG
Nacki
Passat benzyna+LPG
Post autor: Nacki » pt sty 22, 2010 13:35
Witam Magików.
Mam problem z motorem jak w temacie (passat kombi B5, 1,6 zagazowana benzyna, 105KM). Od wczoraj pulsacyjnie świeci mi sie kontrolka oleju (od momentu startu motoru - zimny!). Olej niedawno dolewalem (ok. pol szklanki - na bagnecie stan w polowie skali). Serwis za ok. 3k km - wg informacji na blacie.
Co to moze byc?? Zima?? Fakt, bylo ok. -10st lecz watpie w to, bo juz kilka zim passat przezyl spokojnie i nic nie bylo zle z nim... Moze filtr? :O Hmmm...
Zdrów!
Kto się nie dziara ten fujara!
www.battery-point.pl <--- baterie, aku, ładowarki, latarki, kasety etc. Zapraszam!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 13:54
a może po prostu czujnik ciśnienia oleju wysiada , najpierw odłącz kabelek od niego żeby zobaczyć czy coś nie jest tak z samym zegarem , a potem to wymiana na dobry czujnik
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 22, 2010 15:24
podepnij vaga i się okaże...
po to jest czujnik żeby pokazywał problemy z ciśnieniem, wiec trzeba by było się zastanowić czy ciśnienie oleju nie za małe a nie czujnik, chociaż teoria dobra...
nie wiem jak jest w B5 niestety nie ta generacja ale polecam Zapiąć Vag'a i sczytać błąd...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
