POMPA WTRYSKOWA PRZY -15 PO NOCY NIE ZACIAGA PALIWA PROBLEM
Witam jest problem jak zimno sie zrobi w nocy jakieś -15 to na chwile odpali a później robią się bąbelki powietrza na powrotnym i to samo sie robi na zasysającym i bardzo wolne obroty i po czasie gasnie. Nie może zaciągnąć. Czy to może być ze rozszczelnia się pompa przy mrozach?
KrzychuKrzys
- munior
- Forumowy spamer :)
Bo masz zablokowany filtr parafiną .Przerabiałem to wczoraj ,założyłem nowy filtr a tu niespodziankadjbolek pisze:Witam jest problem jak zimno sie zrobi w nocy jakieś -15 to na chwile odpali a później robią się bąbelki powietrza na powrotnym i to samo sie robi na zasysającym i bardzo wolne obroty i po czasie gasnie. Nie może zaciągnąć.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 12:00 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodawany jest uszlachetniacz Xeramic Diesel Protector który pozwala ropie do -40 mrozu wytrzymywać w stanie ciekłym. Paliwo jest na pewno OK bo jest ciekłe zaciągałem ustami idzie. Ale jak jakoś trochę po pyrkocze czyli trochę się nagrzeje to już bez problemu ciągnie. Rurki szczelne pełne ropy nic nie cofa. Jak odpali się to rurka prze pompa ssąca jest pełna a na powrocie robi się piana i powietrze, później całość zaczyna sie zapowietrzać i nie ciągnie.
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 13:33 ]
Co to może być? Postaram sie po nocy ogrzać jakaś suszarka na gorąco ogrzać pompę jak odpali bez problemu to będzie wiadomo ze to ona.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 12:06 przez djbolek, łącznie zmieniany 2 razy.
