Dlugo sie nagrzewa
w00dnik
Dlugo sie nagrzewa
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 02:29
Witam, mam oto taki problem ze w mojej golfinie zanim sie nagrzeje mija baaardzo duzo czasu. Wskazowka temparatury praktycznie wogole sie nie rusza, jedynie gdy stoje w miejscu dluzszy czas to potrafi sie zagrzac tak na 90stopni. Jednak gdy rusze temperatura blyskawicznie spada i jest ponizej 70*. Pozatym tak jak pisalem wczesniej, powietrze z dmuchawy powinno byc gorace a u mnie co najwyzej jest letnie... No i ostatni mankament to zauwazalne wyzsze spalanie.. Prosze o pomoc .
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pt sty 22, 2010 02:39
Zapewne termostst do wymiany. Sprawdz czy dolny waz od chlodnicy jest cieply w chwile po tym jak sie troche zagrzeje auto. Jezeli bedzie cieply to na bank termostst i bedzie po klopocie
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 02:40
A czy uszkodzony termostat moze byc przyczyna wiekszego spalania ?
Aha, czy moglbys podac model do mojego motoru ?
1,6 ABU 75KM 93r
taki bedzie dobry ?
http://allegro.pl/item866249348_termost ... ta_ii.html
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:42 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 22, 2010 02:43
Bardzo dużo o tym było.
Proponuję zacząć od sprawdzenia ewentualnie wymiany termostatu.
Zachęcam do uważnego przeglądania forum :grin:
Ten termostat z linku nie bedzie pasował
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:45 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pt sty 22, 2010 02:45
Ten co podales jak najbardziej bedzie pasowal. A co do spalania to oczywiscie ze moze byc wieksze bo silnik jest caly czas niedogrzany. Ostatnio nawet wymienialismy z ziomkiem u niego w aucie termostat (passat b4 2,0) i po wymianie grzeje jak glupi i spalanie tez sie zmniejszylo
[ Dodano: 22 Sty 2010 01:47 ]
jbs-78 pisze:Ten termostat z linku nie bedzie pasował
Dlaczego twierdzisz ze nie bedzie pasowal skoro nawet w opisie jest podane ze pasi do ABU?
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 02:49
" 1.6 (1992.09 - 1997.08); 1598 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: ABU; AEA; AEE"
Na stronie pisze ze pasuje wiec nie wiem jak to jest. Co do tego czytania to wlasnie znalazlem kilka watkow :P
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 22, 2010 02:51
Do silnika ABU bedzie pasował ten
http://moto.allegro.pl/item876306793_te ... 4_1_6.html
I proponuje kupić w takim zestawie z króćcem ponieważ bardzo często obudowa jest pęknienta co moze powodować złe działanie termostatu.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pt sty 22, 2010 02:52
w00dnik, ten termostat z allegro z przesylka wyniesie cie 42 zeta. Podejdz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i kupisz w podobnej cenie lub taniej i bedziesz mial od reki a i 100% pewnosc ze bedzie pasil jak powiesz sprzedawcy do jakiego auta potrzebujesz
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 02:53
Ok dzieki. Mam nadzieje ze to pomoze ;)
A no przejde sie do sklepu i zapytam ;)
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:53 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
eddek
Post autor: eddek » pt sty 22, 2010 11:26
Sprawdź, czy masz odpowiedni poziom płynu w chłodnicy, bo objawy wskazują także na niedobór. :-)
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 12:23
Plyn jest.
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » pt sty 22, 2010 12:27
masz do wymiany głowice , pekla ci po prostu , wez zobacz jak wyglada wewnetrzna strona korka od wlewu oleju jesl jest tam jakis osad zóły brazowany to glowice , odnosnie wiekszego spalania mozesz miec walnieta sonde lub nie ma iskry na jakis gar ale obstawiam na glowcie bardziej
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 22, 2010 12:29
Jeśli masz LPG to sprawdź też czy układ nie jest zapowietrzony przez obieg wody parownika... Termostat nawet jeśli nie będzie przyczyną nie zaszkodzi wymienić co pewien czas...
vwlifestyle.pl
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt sty 22, 2010 13:10
LeszekMK2 pisze:masz do wymiany głowice , pekla ci po prostu , wez zobacz jak wyglada wewnetrzna strona korka od wlewu oleju jesl jest tam jakis osad zóły brazowany to glowice , odnosnie wiekszego spalania mozesz miec walnieta sonde lub nie ma iskry na jakis gar ale obstawiam na glowcie bardziej
? :foch:
-=ren=- pisze:Jeśli masz LPG to sprawdź też czy układ nie jest zapowietrzony przez obieg wody parownika... Termostat nawet jeśli nie będzie przyczyną nie zaszkodzi wymienić co pewien czas...
Nie mam LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
