Lampki w drzwiach
zeniTh91
Lampki w drzwiach
Post autor: zeniTh91 » czw sty 21, 2010 17:35
witam
mam pytanie
dokąd jest podprowadzony przewód z lampek w drzwiach ?? bo chyba przepalił mi się styk, albo kabel, bo nie świecą, a bezpieczniki są ok (zrobiłem zwarcie w lampce)
słyszałem, że gdzieś pod nawiew, czy to prawda ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 21, 2010 18:00
Sprawdź najpierw czego brakuje przy lampce, masy po otwarciu drzwi czy stałego plusa. Masa leci do wtyczki drzwiowej potem jest taka pojedyńcza wtyczka i wraca do włącznika krańcowego w słupku
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 18:01 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
zeniTh91
Post autor: zeniTh91 » czw sty 21, 2010 21:42
wogóle prąd nie dochodzi ... ;/
brynol
Post autor: brynol » czw sty 21, 2010 22:07
a jak zrobiles zwarcie to zaden kabelek ze starosci nie ulecial?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2010 22:34
zeniTh91 pisze:wogóle prąd nie dochodzi ... ;/
eeee...albo plusa nie ma albo masy...wątpie żeby brakowało jednego i drugiego. Poza tym zakładasz kolejny temat z tym samym problemem a w poprzednim pisałem co i jak...plus jest stały, masa po otwarciu drzwi.
zeniTh91
Post autor: zeniTh91 » pt sty 22, 2010 02:47
z tego co wywnioskowałem to nie ma +
ale koledzy na innym forum podpowiedzieli, że nad przekaźnikami są jeszcze jakieś bezpieczniki, jeśli tam są to możliwe, że któryś z nich padł ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 22, 2010 09:27
zeniTh91, na 100 procent niema od lampek dodatkowego bezpiecznika, wiem to na pewno bo sam mam te lampki. Obsługuje ja któryś z tych na dole Niestety nie wiem dokładnie jak przebiega kabel plusowy dokąd leci czy bezpośrednio do skrzynki czy jakoś inaczej. Używając miernika latwo znajdziesz ten kabel w wiązce wchodzącej do drzwi, a dalej po zdjęciu plastykowej osłony słupka tam gdzie uchwyt do otwierania klapy silnika,ew. trzeba będzie opuscić skrzynkę bezpieczników i postrzeć gdzie ten kabel leci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
