Ciężko chodzi kierownica
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr sty 20, 2010 21:54
Witam.
W aucie Opel Corsa B mojej dziewczyny bardzo ciezko chodzi kierownica, ogolnie nie ma wspomagania. ale w moim golfie 2 tez nie ma a mozna jedna reka krecic. czuć w kierownicy tak jak by cos tam sie przełamywało, w jednych miejscach chodzi leciutko w innych ciezko. Zawieszenie jest dobre, kola sa napompowane, zbierzność też jest? Moze to być wina maglownicy zepsutej ? Lub uszkodzonego krzyżaka lub kolumny kierowniczej? co najbardziej prawodpodobne? Kiedhy auto uniesione jest do gory kierownica skreca bez zadnych oporow.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sty 20, 2010 22:07
Zacznij od sprawdzenia krzyzakow bo to najprostsze.
A kojarzysz czy tam jest elektryczne wspomaganie ???
dj241
Post autor: dj241 » śr sty 20, 2010 22:47
99% krzyżak jeśli jest takie cos ze idzie stoj obracasz o 180stopni snow stoj , dalej idzie itd
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 20, 2010 22:48
SkinnerPL pisze:Kiedhy auto uniesione jest do gory kierownica skreca bez zadnych oporow.
a łozyska kolumny amortyzatorów ?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw sty 21, 2010 00:33
Koledzy tam nie ma wspomagania, (wersja bez wspomagania) . Zobacze na te lozyska i krzyzaki. Czyli sugerujecie ze malo prawdopodobne jest zeby maglownica byla uszkodzona przy takim zachowaniu? Jak sie i zakreca to w momencie wypuszczenia kierownicy z rak zeby kola sie wyprostowaly ta kierownica tak szybko idzie jak by na jakiejs sprezynie mocnej byla naciagnieta.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 00:35 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 21, 2010 09:34
sprwdz sworzeń kulowy \końcowki drążka mozesz ewntualnie wstrzyknąć np WD40 prze osłonę gumową
