Licznik przejechanych km sie kasuje przy odpalaniu..
Witam, ostatnio w moim golfiku co jakis czas przy odpalaniu kasuje się licznik km, nie ten w MFA tylko ten zwykły umieszczony pod licznikiem głównym na którym jest cały przebieg.
Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
A jesteś pewien, że akumulator masz dobry? Mój też odpalał dobrze, aż pewnego dnia nie odpalił..hoja pisze:Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To trzeba od razu pisaćhoja pisze:tak zegarek tez sie kasuje
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Patrzy na stacyjkę, na priv masz napisane co zrobić tu nie będę tego pisał bo było wielokrotnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
