problem z wycieraczkami z przodu
czy ktos sie oriętuje co może byc przyczyna nie całkiem sprawnych wycieraczek z przodu . Chodzi oto ze gdy włanczam wycieraczki na pierwszy bieg nie działają drugi i trzeci bieg działa co może byc przyczyną jakies styki albo cos ? prosze o pomoc .Dzięki !
a pierwszy bieg, to czasówki, czy ten wolny tryb ciągłej pracy? sorki,ale nie wiem jak to mają mk3..
na początek sprawdź sobie przekaźnik, spróbuj nim poruszać, albo jak masz możliwość, to podmienić na chwilę z innego auta.. (jesli to czasówki, to możliwe)..jeśli nie, to zdejmij kierownicę i sprawdź przełącznik zespolony.. tam są takie blaszki i bardzo prawdopodobne, że się wygięły lub zerwały..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
a jak włączysz czasówki, to posłuchaj cyz w skrzynce bezpieczników słyszysz takie cykanie..jak tak, to przekaźnik jest ok i poszukaj w przełączniku.. jeśli nic nie słychać, to wymień przekaźnik, ewentualnie spróbuj nim poruszać, bo może gdzieś nie łączy
powodzenia
powodzenia
[b]mk2 by magik[/b]
przekaźnik jest w skrzynce z bezpiecznikami.. w JP powinien mieć nr 19, ewentualnie 99 (po lewej na dole)..u Ciebie może być tak, że gdzieś te blaszki w przełączniku się zwierają i dlatego chodzi Ci ciągle,a nie czasówka..
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
