Uszczelka tylniej klapy
Pele233
Post autor: Pele233 » śr sty 20, 2010 19:15
Witam was koledzy wymienilem sobie uszczelke tylniej klapy bo w tej starej mialem dziure i szumialo mi w autku ale mianowicie teraz mam problem z klapa bo mysle ze lapie mi tylko na pierwszy zamek w zamykaniu i tak jak by cos bylo nie tak jest jakas regulacja docisku klapy do uszczelki czy cos takiego??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr sty 20, 2010 19:22
Zaczep zamka powinien być regulowany ... odsłoń plastikową osłonę i zobacz ...
Ducati Monster 696+
Pele233
pp
Post autor: Pele233 » czw sty 21, 2010 20:30
italiano_83 pisze:Zaczep zamka powinien być regulowany ... odsłoń plastikową osłonę i zobacz ...
Patrzylem na regulacje na klapie i jest juz najbardziej wysunieta regulacja ale co to tego slabo mi klapa dolega do uszczelki i to pewnie dlatego ze nie lapie na drugi zamek pomozcie mi jakos co robic bo snieg do bagaznika mi trafia
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 21, 2010 20:52
Pele233 pisze:i jest juz najbardziej wysunieta
To ją wsuń do środka to chyba logiczne wtedy przestrzeń między klapą a uszczelkami się zmniejszy ...
Jak zamek nie łapie to czuć to wyraźnie .. klapa się porusza....
Ducati Monster 696+
Pele233
p
Post autor: Pele233 » czw sty 21, 2010 21:12
italiano_83 pisze:
No tak wsowalem juz to tylko chodzi mi ze jak wymienilem ta uszczelke to zamek zatrzaskuje mi sie na raz i jest luz dociskam klape reka do uszczelki i nie lamie mi na drugi zatrzask w zamku i niemoge dojsc co to moze byc...
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw sty 21, 2010 21:34
Może w środku coś się ukruszyło albo wyrobiło i nie trzyma na drugi zatrzask.
[ Dodano: 21 Sty 2010 20:39 ]
Jeszcze jedno na starej uszczelce dobrze łapał na drugi???????
Pele233
r
Post autor: Pele233 » pt sty 22, 2010 12:11
MisiekD pisze:Może w środku coś się ukruszyło albo wyrobiło i nie trzyma na drugi zatrzask.
Tak na starej uszczelce dobrze lapal na drugi kurcze cfo sie moglo przestawic
MisiekD
Post autor: MisiekD » pt sty 22, 2010 15:44
Witam Kolego a dobrze dobrałeś tą uszczelkę tak sama wysokość i szerokość przekroju tej uszczelki??
[ Dodano: 22 Sty 2010 14:52 ]
może to jest wina uszczelki , a przy zatrzaskiwaniu zamka nie czujesz czy odbija jakby klapa zamykała się zbyt głęboko w stosunku do słupka klapy??
[ Dodano: 22 Sty 2010 16:15 ]
tak naprawde to od samej wymiany uszczelki nie mógł popsuć ci się zamek :bajer:
Pele233
p
Post autor: Pele233 » pt sty 22, 2010 19:01
MisiekD pisze:Witam Kolego a dobrze dobrałeś tą uszczelkę tak sama wysokość i szerokość przekroju tej uszczelki??
Witam doszlem juz co bylo nie tak jak sie zaklada nowa uszczelke to musi sie ona dobrze sama dogniesc gdy pojezdzilem troche autem i klapa byla zatrzasnieta na pierwszy zamek to podociskala uszczelke i popewnym czasie gdy zamykalem klape zamkla sie normalnie a ja tak panikowalem :hmm:
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt sty 22, 2010 19:13
Tam są po bokach takie plastikowe kołki regulowane może warto do nich zajrzeć? Choć nie powinny mieć wpływu bo stara uszczelka powinna być cieńsza ze starości niż nowa :helm:
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
