strzelnie z tlumnika
i znow mam problem z moim golfem , ostatnio zauwazylem ze golf mi szarpie na wolnych obrotach,,, i potrafi zgasnac, obiawy sa jakby chodzil na dwoch cylindrach. ale jak uda mi sie go przegazowac i tak potrzymac powyzej 2 tys obr. to jest ok. ale jak sie zadusi to z odpaleniem ciezko,, i czasem az strzela z rury.. zauwazylem tez ze jak sie dobrze rozgrzeje to wtedy to wystempuje, na zimnym silniku tego niema... prosze o pomoc,, niechce kasy ladowac w niepotrzebne czesci
[ Dodano: 20 Sty 2010 16:47 ]
jest to golf 3 z silnikiem 1.8 z gazem . z 96 roku
a moze byc tak ze winny jest czujnik hala? przewody owszem mialy przebicie bo jak je dotklem jak byly wilgotne,,, (śniegi) to kopaly, ale po wymianie nic sie niezmienilo. jak zimny to pali a jak sie rozgrzeje , i tem oleju wejdzie na 80 to szarpie i gasnie na wolnych obrotach,, i na wyszych biegach niechce isc,, jak zgasnie to strzela i ciezko lapie,,, i trza zekac az ostygnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
