witam,
kupiłem takie auto gdzie w angli zgubili kluczyki, udało sie dorobić kluczyk do stacyjki auto odpala ale po 2sek gasnie, podmieniłem kompa silnika (oba kompy miały te same numery) i trzymałem kluczyk a w zasadzie pastylke na pierścieniu indukcyjnym, i to samo gasnie, czy jest potrzeba wymienić coś jeszcze do kompletu jakiś czytnik kodu czy coś żeby to odpaliło? czy może jest jakaś inna wina tego? prosze o jakąs rade niemam zbytnio czasu jeździć z tym po serwisach i mechanikach bo to spory problem... dodam iż jak sie szybko wyłancza i włancza kluczykiem zapłon to można podtrzymac prace silnika dłużej nawet sie przejechać o ile sie bardzo szybko włancza i wyłancza zaplon.... co Wy na to?
ABF silnik po zapaleniu gasnie
kuba szerszen
509227606 części doGOLF 3 2,0 8V 2,0 16V
CAłE AUTA CZęśCI WSZYTSKO CO TYLKO CHCESZ
- Paweł Marek
było na forum wiele razy jak zsynchronizować komputerowo ECU immo i pastylkę. Szukajka u dołu strony, ale i tak musisz ściągnąć elektronika lub mechanika z intefejsem bo nie będziesz sam inwestował tylko po to chyba
kuba szerszen
niby było ale konkretów znaleźć niemoge i tak musze kupić interfejs, na pw jak by sie ktoś zgłosił kto ma o tym pojecie i pomoze, to sie napewno odwdzięczę, chodzi najlepiej o to aby dorobić pastylkę do tego starego kompa żebym mógł odpalić oba silniki a nie tylko mieć 1 kompa na 2 auta, ew zdjęcie immo jeśli jest to możliwe prosił bym o pomocPaweł Marek pisze:było na forum wiele razy jak zsynchronizować komputerowo ECU immo i pastylkę. Szukajka u dołu strony, ale i tak musisz ściągnąć elektronika lub mechanika z intefejsem bo nie będziesz sam inwestował tylko po to chyba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
