skaczące, zrywające sprzęgło
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt sty 19, 2010 18:44
cześć koledzy
Od pewnego czasu na jedynce przy ruszaniu i puszczaniu sprzęgła w ostatniej fazie brania sprzęgła ( na samej górze) samochód ma taki efekt zrywania, szarpnięcia nie rusza płynnie. Czego to może być wina.
pozdrawiam
Seba
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sty 19, 2010 18:53
a wsteczny jak chodzi???????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kwietek
Post autor: kwietek » wt sty 19, 2010 19:05
Może to być objawem zapowietrzenia, czasem dochodzi do tego wrażenie złego wysprzęglania ale nie zawsze tak jest. Zacznij od najprostrzych i najtańszych rzeczy, dlatego na początek odpowietrz sobie sprzęgło - praktycznie nic nie kosztuje, robi się to identycznie jak w przypadku hamulców.
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt sty 19, 2010 19:40
sprzęgło mam na linkę samoregulującą, nie hydrauliczne czyli nic nie odpowietrze,a jeśli chodzi o wbijanie biegów to wszystko wchodzi super bez problemów.
Seba
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 19, 2010 19:44
ogólnie jak zabiera sprzęgło ???
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 18:46 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt sty 19, 2010 20:04
NIe widać jakiś oznak żeby się ślizgało ani kończyło, choć nie jest takie ostre w sensie mocno ciągnące, ale zawsze było takie elastyczne od początku zmiany. Przejechałem na nim z 60 tys. sachsa
Seba
kamlor
Post autor: kamlor » wt sty 19, 2010 20:30
Myślę, że mogą być to uszkodzone tłumiki drgań skrętnych, które właśnie odpowiedzialne są za płynne przenoszenie napędu i tłumienie drgań, szarpnięć. W takim wypadku trzeba wymienić tarczę, nawet jeśli okładziny są w dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 20:31 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
