Sprzęgło łapie od podłogi
EastClubber
Post autor: EastClubber » wt sty 19, 2010 16:30
Mam pytanie co może być przyczyną takiej a nie innej pracy sprzęgła. wcześniej bardzo ładnie łapało a teraz mam problem z wrzucaniem biegu
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 19, 2010 16:35
sprawdzałeś poziom płynu? Jest OK?
$iwy
Post autor: $iwy » wt sty 19, 2010 17:00
Może się zapowietrzyło tak jak kolega mówi.
Jak wymieniałem sprzęgło na G60 to też mi tak łapało-po odpowietrzeniu wszystko ok.
EastClubber
Post autor: EastClubber » wt sty 19, 2010 23:13
mam pytanie. w jaki sposób mam odpowietrzyć ten wysprzęglik??
mettenos pisze:sprawdzałeś poziom płynu? Jest OK?
A gdzie mam sprawdzić ten poziom płynu?? Jestem zielony akurat w tym kontekście.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 16:03 przez EastClubber, łącznie zmieniany 2 razy.
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw sty 21, 2010 23:53
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego. Ma sięgać poziomu maksymalnego. Biegi dobrze wchodzą?
Hubert1
Post autor: Hubert1 » pt sty 22, 2010 11:07
Płyn hamulcowy ma cos wspólnego ze sprzegłem?
Golf to golf
$iwy
Post autor: $iwy » pt sty 22, 2010 11:30
Hubert1 pisze:Płyn hamulcowy ma cos wspólnego ze sprzegłem?
A czym sterujesz sprzęgłem? :hmm:
GregorGT
Auto: Golf 7 2.0 TDI był Astra h 1.9 cdti był golf II gtd był golf IV tdi
Post autor: GregorGT » pt sty 22, 2010 14:55
Sprawdź płyn jak Ci wszyscy radzą -to podstawowa sprawa. Ja tak miałem w Vento kiedyś - tyle, że u mnie pękła łapka sprzęgła. jeśli płyn będzie na full to nie obejdzie się bez rozebrania sprzęgła...
Hubert1
Post autor: Hubert1 » pt sty 22, 2010 15:48
A czy jak "olewam" wymianę płynu hamulcowego, choć wszystko jest ok. z hamulcem to może miec to negatywnt wpływ na sprzęgło?
pozdrawiam
Hubert
Golf to golf
$iwy
Post autor: $iwy » pt sty 22, 2010 15:51
GregorGT pisze:Sprawdź płyn jak Ci wszyscy radzą -to podstawowa sprawa. Ja tak miałem w Vento kiedyś - tyle, że u mnie pękła łapka sprzęgła. jeśli płyn będzie na full to nie obejdzie się bez rozebrania sprzęgła...
Sprawa załatwiona na PW i już chyba działa.Pozdro
GregorGT
Post autor: GregorGT » pt sty 22, 2010 15:53
no i gra :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
