Problem z odpaleniem auta
- Dejv
- Red&Black
Witam, wcześniejszy temat wylądował w koszu więc ponawiam. Opisze problem jak najdokładniej się da otóż wcześniej pisałem o cykaniu z bezpieczników lub przekaźników w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon Ok. doradziliście mi, że to aku dziś chciałem odpalić autko by pojechać po nową baterie w tym celu podpiełem golfika na kabelki odczekałem z 5 min i próbowałem odpalić... niestety nie udało się to dalej cykanie i 1 sec. odzywanie się rozrusznika po kilku próbach podczepiłem golfa pod 2 auto na linkę i wio i tutaj zaczęły się problemy
bieg 2 puszczam sprzęgło przekręcam i nic walenie z silnika ( dość głośnie ) obroty wariowały a z rury dym nie mogłem ani dodać gazu ani nic jak by silnik był nie odpalony
dzwoniłem już do znajomego powiedział mi, że mógł przestawić się rozrząd co wy sądzicie na temat tego problemu proszę o pomoc dodam, że auto stało jakieś 3 dni i nie było ruszane wcześniej śmigało normalnie...
- grzechu4444
Ja w 3ce swojej mialem przesuniety rozrzad o 2 zabki
myslalem ze to wtryskiwacze albo turbo ale Ty masz bene wiec to odpada. Mechanik w moim przypadku zdziwil sie ze ten silnik sie nie rozlecial... Obroty tak samo jak u Ciebie wariowaly. Ale skoro jakis dzwiek wydobywa sie z silnika to moze byc lipa... Choc nie powiem moj diesel chodzil jak jakis strasznie glosny ciagnik bez tlumika i wydobywaly sie z niego metaliczne dzwiekii strasznie kopcil... Badzmy dobrej mysli:)
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
dym i głosne chodzenie, to coś za zapłonem albo z rozrządem, wiec pierwsze co trzeba zdjąć osłone paska i popatrzyć czy się znaki zgadzają, jak sie zgadzają to tylko zapłon, i w ogóle zobacz czy masz wszystkie ząbki na pasku rozrządu
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Przewody nic nie dawaly bo te tanie sa do niczego
Ostatnio zrobilem przewody z linki 16mm2 i mozna odpalac autko z drugiego akumulatora lezacego luzem (nie podpietego do auta)
Co do cykania to jak pisalem oglosy pochodzily od przekaznikow - akumulator byl tak slaby ze puszczal elektromagnes na przekazniku i skaczace styki przekaznikow dawaly takie dzwieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
