Zwarcie do masy - sonda lambda
Bradock000
Witam, czy taki błąd sondy lambda "zwarcie do masy" może miećwpływ na spalanie, chodzi o to czy auto może palić więcej ?
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Bradock000
- TUTENHAMON
Bradock000
najlepsze rozwiązanie jest takie kupić sobie jakiegoś starego lapa do 200,- zeta + kabelek pod daną inst. LPG program ściągnąć z neta i potem diagnozy w temacie LPG i sondy będziesz mógł prowadzić sam jak tak zrobiłem i nie żałuje np. wsio u mnie grało na początku póżniej zaczął więcej palić sprawdziłem w programie czy wszystko w ustawieniach LPG jest ok a następnie zobaczyłem że sonda padła i diagnoza nic mnie nie kosztowała
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Bradock000
kurde wyliczyłem ze zezarł mi dzisiaj prawie 19 litrów gazu, czy to możliwe przy padniętej sondzie?, wiem żę jak gazownik podłaczał komputer pod gaz to sonda pracowała, jezeli podłaczył go pod komputer z auta to sonda prawie nie działała, więc juz sam gazownik zgłupiał, ja tez nie wiem czy inwestowac w ta sonde czy szukac czegos innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
