problem ze skrzynią czy sprzegło?? pomocy
- charubin18
witam. szukałem ale nic nie znalazłem. mam pytanie dotyczące sprzegła. czy ta łapa od sprzegła przy skrzyni ma byc opuszczona do samego dołu jak puszcze sprzegło?? bo u mnie jest tak ze tylko do połowy a kiedy zdejme linke i ruszam ta lape na sucho to do polowy jest lu7z a dopieru od polowy zaczyna wciskac sprzegło. docisk i sprzeglo wymienilem a sprzeglo zachowuje sie tak jak by pod koncem dopieru reagowało. co to moze byc?? sprzeglo nie jest hydrauliczne
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 01:25 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
http://datingsidorsingel.com/
- charubin18
- Paweł Marek
- charubin18
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jeśli auto sie ślizga, nie ma kopa, nie pali papcia.. to sprzęgło jest na dojechaniu... Sam zmieniałem sprzęgło.. Roboty dość dużo.. ale auto odrazu ma wygar na starcie
- charubin18
ja pisałem Ci o lince , nie napisałeś jaką masz , tylko że nowa , nowa linka z samoregulacją jak jest źle założona lub kiepskiej jakości to może robić problemy , raz gościu założył i zapomniał zdjąć z niej blokadę
i robiła problemy , tak samo nie wiadomo czy sprzęgło jest dobrze założone , ja natomiast zainteresował bym się najpierw linką
- charubin18
a czy ktos wie jak odblokowac ta linke? fotki jakies lub wskazowki
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 12:44 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
charubin18, na lince jest taka biała plastikowa opaska i trzeba ją odpiąć od tej puszki na lince przy skrzyni, ale to nie to raczej.
Linkę możesz sprawdzić ciągnąc ją do góry w miejscu w któeym jest mocowana przy skrzyni - powinna łapać po około 2 cm.
Jeśli sprzęgło łapie wysoko to raczej nic strasznego (możesz mieć cieńszą tarczę niż wcześniej, pozatym tarcza musi się ułożyć), natomiast jeśli łapie przy podłodze to jest problem z popychaczami, łapą, lub tarczą która naciska na docisk.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 13:18 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
