Wycieraczki...
kaban99722
Wycieraczki...
witam. mam problem ze swoim mkIII. a mianowicie nie dzialaja mi wycieraczki, spryskiwacze chodzą...
bezpieczniki dobre, bo dzisiaj patrzylem...
co moze jeszcze być?
- ksieciunio000000
podłacz silnik od wycieraczek na krótko do akumulatore...byc moze silnik sie spalił w zimie czesto bywa ze właczamy wycieraczki na zamarznietej lub zasniezonej szybie czego nie powinno sie robic.... lub masz kolego zepsuty przełącznik od wycieraczek a funkcja od spryskiwaczy jest dobra....popatrz na forum to napewno znajdziesz przełacznik lub silnik za godziwe pieniadze...
- xxxMODZELxxx
kaban99722
- ksieciunio000000
moze jakas wilgoc sie do silnika od wycieraczek dostała....zobacz te przekazniki jeszcze...a jak nie pomoze to spróbój na któtko podłaczyc silnik od wycieraczek....jak bedzie działac to znaczy ze masz uszkodzony przełacznik...a jesli nie bedzie działac to patrz po wtyczce z pradem od wycieraczek czy jest napiecie. jezeli nie ma to lec po kablach do góry az znajdziesz....mozliwe ze jakis styk zasniedział i tez nie bedzie przejscia
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
kaban99722
