Demontaż łapy silnika
benek998
Post autor: benek998 » sob sty 16, 2010 22:02
Krótko i na temat
GOLF IV 1.9 TDi 2004r VARIANT
Zerwany gwint w łapie silnika na której leży poduszka od strony pasażera.
W tej chwili zamocowałem to na jednej śrubie, a druga siedzi luzem.
Jak odkręcić łapę z bloku silnika?
Czy wymiana jest możliwa w domowych warunkach (amatorski warsztat).
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 22:09 przez benek998, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 16, 2010 22:17
Owszem jest możliwa, trzeba tylko lewarkiem podeprzeć silnik od strony tej poduszki.
benek998
Post autor: benek998 » ndz sty 17, 2010 11:28
We wtorek jak będę miał chwile to odpisze co i jak. Na razie dzięki bardzo.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 11:35 przez benek998, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 17, 2010 11:39
benek998, mocowanie na 3ch srubach na klucz 16stke
dwie odkrecasz podnoszac silnik do gory . jedna opuszczajac do dolu
benek998
Post autor: benek998 » ndz sty 17, 2010 18:14
Na zdjęciu masz pokazane 3 śruby i miejsce mocowania (Jeżeli coś jest źle zaznaczone to popraw). I teraz jak tam włożę klucz to po pierwsze czy nasadowy tam wejdzie i czy śruby dam rade wyjąć bo jest tam trochę ciasno i po drugie to którą śrubę mam wykręcić jak opuszczę silnik, a które jak mam podniesiony.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 22:07 przez benek998, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 17, 2010 18:17
1 i 3 do gory
2 do dolu
klucz 16 przedluzony (taki jak do swiec) + grzechotka
dobrze wyjac sobie zbiorniczek plyu i od wspomy
benek998
Post autor: benek998 » wt sty 19, 2010 21:26
Nareszcie wymieniłem
Nie jest to takie łatwe jak w opisie. Mały mankament - rurka od klimy nie pozwala wyjąć łapy ale po odgięciu tej rurki i kombinacjach w ustawieniu silnika można łapę wytargać.
Musiałem jeszcze odkręcić podporę silnika są to 2 śruby na zdjęciu widoczne 27 i 28
Obrazek.
Odkręcenie tej podpory pozwala na większe manewrowanie silnikiem.
Należy zwracać uwagę na plastiki podczas przemieszczania silnika w stronę przedniej szyby
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:22 przez benek998, łącznie zmieniany 4 razy.
