zapowietrzony układ
decker
zapowietrzony układ
Post autor: decker » sob sty 16, 2010 14:48
Witam,
Sprawa dot. mk2 1.6 td 60 km
Uklad hamulcowy sie zapowietrza, pedal sie robi twardszy juz po 1-2 nacisnieciach.
Uklad byl odpowietrzony i przez kilka mc wszystko bylo dobrze ale znow sie zapowietrzyl.
Jak go odpowietrzylem w 2008 r to tak jezdze po dzis dzien no ale moze czas w koncu cos z tym zrobic ;-) i tu moje pytanie:
1. czy moze to byc wina starego plynu hamulcowego - ma przynajmniej 2-3 lata - nie wymienilem po zakupie gofra
2 moze pompa hamulcowa pada ? przebieg gofra 300tkm
3 samochod ma wymienione przewody hamulcowe - jakies z tworzywa. elastyczne (tylne) ale nie miedziane.
pzdr
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob sty 16, 2010 14:53
decker pisze:pedal sie robi twardszy juz po 1-2 nacisnieciach.
To nie zapowietrzenie. Gdyby układ łapał powietrze to pedał byłby miękki.
Twardnieje gdy nie ma wspomagania od silnika. Sprawdź przewód od serwa do silnika. Jeśli jest dobry to pada Ci serwo.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 16, 2010 15:49
decker, po prostu odpowietrz, zwróć uwagę skąd najwięcej pęcherzyków powietrza poleci i przy tym kole szukaj usterki - ew. wymień cylinderek czy gumy w zacisku
decker
Post autor: decker » pn mar 29, 2010 22:00
wymieniam cylinderki bo urwalem odpowietrznik ;-) stary juz byc i sie ukrecil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
