podłączenie REMOTE pod radio
siema czy mozna podłączyć remote tak zeby wzmak włanczał sie po przekreceniu kluczyka?? a nie przy właczeniu radia???
musiałbyś go podłączyć pod tzw plus po zapłonie. W wolnym tłumaczeniu to taki kabelek który daje impuls ciągły podczas przekręcenia kluczyka, ciągły mam na myśli taki że jak rozrusznik będzie mielił i w końcu auto odpali, lampką na mierniku nie zgaśnie tylko będzie cały czas się świecić. Niestety wiąże się to z rozebraniem osłony kolumny kierownicy, no i szukaniem tego kabla. A czemu nie chcesz remote do radia podciągnąć ??
POZDRO 600
POZDRO 600
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
bo jak mam pod radiem to akumulator łatwo padnie.. a czasami jak sie siedzi mozna posuchac na zgaszonym silniku a jhak bym przy kablu zamontował włacznik?? tez by dalo rade
hehe bo pod wzmacniacz mam podłączoną tylko skrzynie a przednie nie wiec jak bym miał włącznik i wyłacznik to bym mugł wyłaczyć kiedy chce
Piaseczeq pisze:W wolnym tłumaczeniu to taki kabelek który daje impuls ciągły podczas przekręcenia kluczyka,
impuls czylli jak sama nazwa wskazuje jest to impuls (np 1 sec) prad po zaplonie to poprostu prad po zaplonie.
rozebranie oslony pod kierwonica jest jedna z lawiejszych rzeczy (tylko 2 srobki) a nie tak jak piszesz "niestety"... prad po zaplonie to chyba czarnay kabel z zoltym paskiem, ale nie jestem pewny.
oprocz tego prad po zaplonie jest prawie wszedzie, np w skrzynce bezpiecznikowej
Co do pytania to mozesz wsiasc prad po zaplonie i dodatkowo zalozyc wlacznik.
(\X/)
pod warunkiem że komuś chce się to rozkręcać i szukać tego kablatakos pisze:(tylko 2 srobki
pozatym to co napisałem w poście, miało za zadanie wytłumaczyć "łopatologicznie" jak trzeba to zrobić, bo nie każdy ma jakieś pojęcie o elektryce samochodowej
no jak będziesz "pół dnia" dawał na pełną głośność to napewno padnie.19AdEks91 pisze:bo jak mam pod radiem to akumulator łatwo padnie..
POZDRO 600
- Marcin_ko7
Ja sobie zrobiłem przełacznik na remote.
Gdyby aku padał to wyłaczam w radiu balans na tył i dwa głosniki tylne graja
wzmacniacz mam podłaczony pod przod i skrzynie.
Ale przeciez do radia idzie plus ze stacyjki wiec mozna tam podlaczyc i bedzie git
Kiedys miałem cos ze stacyjka i nawet jak nie włożyłem kluczyka to radio grało... Teraz jest dobrze ale i tak na noc pstryczek przełacze i mam pewnosc ze wzmacniacz sie nie właczy
