Problem z odpaleniem samochodu...
adik86
Post autor: adik86 » pt sty 15, 2010 22:49
Witam. W moim Golfiku zaistniał następujący problem:
mechanik podczas wymiany uszczelki pod głowicą uszkodził mi króciec z tyłu przepustnicy, co powodowało dostawanie się "lewego" powietrza do układu paliwowo- powietrznego. Po złożeniu całości zapomniałem podpiąć wtyczkę od silniczka krokowego, i samochód nie chciał odpalić ani na benzynie ani na gazie, czy mogło to spowodować błąd w komputerze? czy odłączenie i ponowne podłączenie akumulatora pomoże? jakie mogą być inne przyczyny nie odpalania samochodu ?
kszoski
Post autor: kszoski » pt sty 15, 2010 22:53
krokowiec nie ma nic wspulnego z odpalaniem on działa tylko na wolnych obrotach by tylko gasł albo czasem trzymał bardzo niskie obroty i falował
adik86
Post autor: adik86 » pt sty 15, 2010 22:57
wcześniej samochód odpalał a teraz nic... nawet na wymuszonym gazie nie zapali... myślałem ze jak był odłączony to komp zebrał jakieś błędy i teraz nie pozwala na odpalenie...
kszoski
Post autor: kszoski » pt sty 15, 2010 23:00
musisz sukac przyczyny gdzie indziej np czy jest iskra albo czy paliwka dostaje czy pompka paliwa pracuje
adik86
Post autor: adik86 » pt sty 15, 2010 23:05
pompa pracuje... iskra jest... gdyby było to coś z paliwem to zawsze pozostaje lpg...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pt sty 15, 2010 23:08
Witam a sprawdziłeś czujnik halla
kszoski
Post autor: kszoski » pt sty 15, 2010 23:10
a jak sie zachowuje czy prycha czy cos jeszcze było robione przy nim jakies wtyczki przełanczane moze zle wpiełes
[ Dodano: 15 Sty 2010 22:11 ]
czujnik hala nawet odpięty pozwala zapalic tylko czujnik położenia wału nie
adik86
Post autor: adik86 » pt sty 15, 2010 23:17
nie sprawdzałem, ale przed rozkręceniem przepustnicy samochód zapalał...
kszoski
Post autor: kszoski » pt sty 15, 2010 23:26
na lpg moze samym odpalic moze nakręciłes ze sterowaniem dawki moze wogule nie podaje
adik86
Post autor: adik86 » pt sty 15, 2010 23:29
nic nie kręciłem z lpg, odłączyłem tylko 3 wtyczki i jeden kabelek ten co jest kolo przepustnicy, spróbuje jutro odpalić bo narazie akumulator mi padł i się ładuje, może reset kompa pomoże..
kszoski
Post autor: kszoski » pt sty 15, 2010 23:32
czy jestes na 100 pewny ze trafiłes nimi w te same miejsce
adik86
Post autor: adik86 » sob sty 16, 2010 10:23
tych wtyczek nie da rady podpiac w inne miejsca, kable sa za krotkie i wtyczki inne
[ Dodano: 16 Sty 2010 14:21 ]
bylem u mechanika... padl modulator.. ale co to takiego to nie mam pojecia, samochod nie odpalal na gazie bo parownik nie mogl sie zagrzac i sie mrozil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
