Potrzebuje pomocy. Mam dwukolorowa deske ktora chcialbym przemalowac na jednakowy kolor, reszte plastikow ktore sa w innym kolorze niz czarny tez, ale nie wiem jaka farbka to malowac
Czym pomalowac plastikowe elemanty wnętrza ?????
Witam.
oraz czy nie potrzeba przypadkiem potem jakiegos utwardzacza czy czegos jeszcze polozyc na to
no poprostu nie za bardzo ogarniam ten temat. Dlatego prosze was o pomoc. Z gory badzo dziekuje za wszelka pomoc dotyczaca mojego problemu. Pozdrawiam
python
Albo najlepiej oddać te części do lakiernika i wymaluje ci to profesjonalnie, bo plastiki trzeba dobrze odtłuścić z plaków i innych nabłyszczaczy później podkład na plastik, później lakier jaki tam kolor sobie chcesz, kolor ze specjalnym zmiękczaczem musi być żeby nie pękało jak się dotchnie deski i środkiem matującym żeby się nie świeciła jak malowana, i dla kogoś kto sie dokładnie nie przyjrzy będzie wyglądała jak oryginał, widziałem ostatnio u lakiernika jak malują całe deski np z audi po przełożeniu z anglika i z daleka wygląda jak oryginalna.
A jeszcze jak by mi mogl kolega posunac jakies nazwy specyfikow do odluszczania, podkladu to bylbym wdzieczny. A czy zmatowienie takie wstepne nie zniszczy faktury plastikow ???? (bo wszystkie sa fakturowane) Papierem wodnym da rade zrobic to tak zeby niz niszczyc faktury ????
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 10:55 przez paco1988, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie ja tylko odtłuszczałem pierw płynem do mycia naczyń, później płynem do prania z rozpuszczalnikiem nitro, a później samym nitro, później lakiernik jakimś specjalnym przeciw sylikonowi mył (jak sie nazywa nie wiem ale w sklepie lakierniczym można to dostać), no i bez żadnego szlifowania żeby nie zepsuć faktury szedł podkład na plastik, no i lakier ze ze zmiękczaczem i czymś matującym na to.
paco1988 a zapodaj fotki tych elementów..paco1988 pisze:Mam dwukolorowa deske ktora chcialbym przemalowac na jednakowy kolor, reszte plastikow ktore sa w innym kolorze niz czarny tez
W jakim innym kolorze niż czarny je masz?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Ale może też mieć niebieskie plastiki jak w Editionietruckman pisze:Kamel, pewnie ma szary dół, albo kremowy![]()
A takich to szkoda malować
No chyba, że jakimś cudem ma alu wstawki
kolego ja malowalem u siebie plasticzki(słupki) w mk3 i trzymaja elegancko
bierzesz beznzynke ekstrakcyjna i odtluszczasz .potem kupujesz podklad do plastykow to wydatek okolo 18 zl.maja go w kazdym lakierniczym ,castoramie itd.
malujesz tym.
potem zapodajesz spray czarny(puszka w zaleznosci od firmy ale mniej wiecej od 9 do 20 zl,ewentualnie spray do tworzyw sztucznych wydatek tez kole 2 dyszek).
na koniec lakier w sprayu.lakierem maznalem tylko te elementy,ktore moga sie zadrapac,czyli plastyki na slupkach tych ,z ktorych wylaza pasy
malujesz tym.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 01:59 przez mrowkazw, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3379978#3379978
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
