Pylna pomoc przy kablach do radia :/
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » czw sty 14, 2010 21:00
Siema mam szybkie i jak dla mnie kłopotliwe pytanie mam radioPioneer DEH-1100MP
Podłanczam kable do wzmacniacza i mam problem nie wiem gdzie podpiąć kabel "remote" czyli odpowiedzialny za włączenie i wyłączenie się wzmacniacza :/ autko stoi rozkrecone(troche) i jestem w kropce bo nie znalazłem nigdzie info o tym :/
pszczolek
Post autor: pszczolek » czw sty 14, 2010 21:01
Pod automatyczna antene lub zobacz w instrukcji gdzie jest podawany plus w kostce podczas włączania radia ;)
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » czw sty 14, 2010 21:04
tylko instukcja mi zamokła w garazu :/ a nie chce robić zeby było tylko porzządnie a napewno sie pod kturąś wtyczke podpina moze ktoś jest w temacie :) ale dzieki pod antene to juz coś:P
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw sty 14, 2010 21:13
co prawda opis kostek do mk4 ale bedzie pasowac
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4e2ad0ad24
na 5 pin (ciemno niebieski kabel) w kostce zasilajacej podepnij remote do wzmaka.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 21:13 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » czw sty 14, 2010 21:33
w 3 chyba tez takbedzie a dało by sie podpiąć to pod koske pionera bo ona ma takie wtyczki ze wystarczyło by wiedziec pod ktory i wpiąc :P
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw sty 14, 2010 22:39
i tu przydala by sie
19AdEks91 pisze: instukcja mi zamokła w garazu
niestety nie pamietam jak to w pionku jest zrobione. Najlepiej wez miernik i zobacz na ktorym przewodzie PO przekreceniu kluczyka w stacyjce pojawia sie napiecie. i pod taki przewod mozesz sie podpiac remote
Dragon
Post autor: Dragon » czw sty 14, 2010 22:48
Na niebieskim przewodzie wychodzącym z radia pojawia się +12v po włączeniu radia, jest to przewód do wysuwania anteny, włączania wzmacniacza antenowego. Podepnij się tam i wtedy wzmacniacz będzie startował razem z radiem.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » czw sty 14, 2010 23:28
No to juz mam :)a pod co kabel głosnikowy zeby pod wzmacniacz?? :P sorka tylkoe nie chce sie narobić i zeby nie działało :P
Dragon
Post autor: Dragon » czw sty 14, 2010 23:33
19AdEks91 pisze:a pod co kabel głosnikowy zeby pod wzmacniacz??
Możesz jaśniej?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw sty 14, 2010 23:50
wlasnie tez nie wiem o co chodzi?
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » pt sty 15, 2010 00:33
chodzi mi zeby głosniki przednie podłączyć pod wzmacniacz ;) hehe sork bo tył juz wiem wszystko tylko jeszcze jak tylne ??? musze przeprowadzić kable pod wzmacniacz i reszta juz bedzie grac pod wzmacniacz od radia idzie tylko Cincza i tylko to???sork jezeli to banalne ale podłanczam pierwszy raz ;)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt sty 15, 2010 00:43
z radia prowadzisz chinch i remote do wzmacniacza
od glosnikow kable bezposrednio do wzmacniacza
i gra muzyka.
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » pt sty 15, 2010 08:23
dzięki koledzy za pomoc :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
