Różne rozmiary opon
wacho
Różne rozmiary opon
Post autor: wacho » czw gru 08, 2005 10:49
Witam,
mam 2 pary opon zimowych o rozmiarach: 185/65/14 i 175/70/14. Moje pytanie jest nastepujące: czy mogę założyć taki komplet? Jeśli tak to które na przód a które na tył? Czy będzie to miało jakiś negatywny wpływ na zachowanie auta?
greg
Post autor: greg » czw gru 08, 2005 11:32
185/65/14 to włąściwy rozmiar , te drugie już nie więć najwyżej wrzuć je na tył
GRIsha
Post autor: GRIsha » czw gru 08, 2005 11:34
Na zimę takich kombinacji raczej bym nie robił. Auto przy takim układzie traci na stabilności w zakrętach, dziwnie się zachowuje.
fibolek
Post autor: fibolek » czw gru 08, 2005 11:37
Tu troszkę problem jest bo masz jedne szersze i niższe a drugie węższe i wyższe.raczej od siebie odradzam takie rzeczy ponieważ oponka z wyższym profilem inaczej reaguje w zakrętach(słabiej przyczepna i przechyla auto).Jesli już radziłbym założyć o takim samym współczynniku wysokości rofilu a różnej szerokości laczka.
Ja u siebie na przykład miałem zimówki z przodu nizsze a z tyłu wyższe emocje gwarantowane, autko w zakrętach dziwnie się zachowywało(tył jakby miał własną drogę) ale być może jakbym miał tył szeszy to by gitara było.
Moja rada zamień któraś parę tak aby wszystkie laczki albo były takie same albo miały tą samą wysokość tylko inną szerokość.I wtedy te szersze na tył a węższe na przód.
Puki
Post autor: Puki » czw gru 08, 2005 11:44
Z tego co wiem to muszą być dwie identyczne opony na osi...ja mam 175/70/14 wszystkie 4 sztuki i niemam z nimi problemów według tabeli zamienników 185/65/14 jest ich odpowiednikiem. Ja bym starał się skompletować 4 sztuki albo pierwszych albo drugich (chodź na zime lepiej 175) daj oferte na forum może ktoś sie zamieni. Osobiście jeszcze nie widziałęm żeby ktoś smigał na dwóch różnych oponach ale moge sie mylić
Są auta i są VolksWageny
fibolek
Post autor: fibolek » czw gru 08, 2005 11:50
Puki masz rację musi być cały komplet identyczny czyli dwie takie same oponki na osi.Więc mu poradziłem że by albo skompletował wszystkie oponki takie same albo ale to na jego ryzyko założył na tyle szersze oponki,bo z wyższymi oponkami na tyle mam niemiłe wspomnienia(takiego Golfera kupiłem) czasem tył chciał jechać zupełnie w inną stronę.
magik
Post autor: magik » czw gru 08, 2005 12:00
greg pisze:185/65/14 to włąściwy rozmiar , te drugie już nie więć najwyżej wrzuć je na tył
właściwy? może do mk3 tak :) ale kolega nie napisał jaki ma model..
w mk2 zimówki były 155/70(65)/13 :hmm:
a jeśli chodzi o węższe i szersze, to zimówka powinna być wąska, a nie szeroka. głupio to wygląda,ale o lepiej się jeździ.. szeroki kapeć ubija śnieg i się po nim ślizga..
proponuję załóż sobie 175 na przód i 185 na tył i powinno być dobrze..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw gru 08, 2005 12:10
Róznica w wys profilu jest zadna bo wynosi 2mm (185*0,65=120,5 i 175*0,70=122,5)
mozesz smialo zakładac! ja bym dal szerszą na tył bo waska guma lepiej sie trzyma na sniegu i błocie! zwsze to lepsze rozwiązanie i to o wiele niz pozostawienie opon letnich! Oczywiście nie nalezy zapominac o zdrowym rozsądku przy prowadzeniu i miec swiadomosc na czym sie jezdzi bowiem zauto zawsze bedzie sie zachowywac troche gozej niz jak by było na czterech takich samych kapciach!
pozdrawiam!
Veh
Post autor: Veh » czw gru 08, 2005 14:33
Kalkulator rozmiarów opon i przekłamań na liczniku, moze sie przyda.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html - ten nie zawsze dziala
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html - z tym nie ma problemow ;)
Pozdro
wacho
Post autor: wacho » czw gru 08, 2005 14:36
golf 3 kombi, takie auto posiadam, dzieki za wszystkie porady.Jak cos jeszcze przyjdzie wam do glow to zapodajcie temat.dzieki
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 09, 2005 01:01
magik pisze:właściwy? może do mk3 tak Smile ale kolega nie napisał jaki ma model..
w mk2 zimówki były 155/70(65)/13 hmm
155/13 zimowki do golfa :)
k631
Post autor: k631 » pt gru 09, 2005 09:22
witam z tego co wiem to te rozmiary raczej do passata golf 3 to 175/65r14 lub 185/60r14 takie dała fabryka
adraj
Post autor: adraj » ndz kwie 23, 2006 13:27
Witam! Mam felgi 14'' w moim Golfie 3.
Dostałem 2 opony Michelin 165/65/14. Czy będą pasowały? Chciałbym je założyć na tylną oś. Proszę o pomoc! Dziękuję.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
