Sporzeglo 4motion- slizga sie
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sty 13, 2010 18:42
Witam, po kilku tygodniach sniegu i co idzie za tym testowaniu napedu 4motion sprzeglo zaczelo sie slizgac (szczegolnie na 4-5biegu), i teraz prosba o rade mam zamiar zakupic jednomas i wymienic go razem ze sprzeglem, skrzynie mam 5-cio biegowa...
Czy taki jednomas podejdzie bez problemu? co najlepiej tam wlozyc zeby historia ze slizganiem sie sprzegla nie powtorzyla sie szybko:) moze cos wzmocnionego?
Mam w autku jeszcze taki problem ze jak puszczam nagle gaz lub jesli nagle go dodam toczac sie to jest takie szarpniecie (doslownie jakbysmy jechali na sprzegle i nagle zrzucili noge, lub strzelali ze sprzegla podczas jazdy na obrotach)
kolejna rzecza pomocna do zdiagnozowania moze bedzie to ze stojac na luzie (albo sie toczac na luzie i to wtedy wystepuje najglosniej) wystepuje chrabotanie ze skrzyni.... gdy wciskam sprzeglo to ten odglos cichnie.
Podczas gaszenia gdy odlaczam zaplon slysze odglos niczym spadajacego lancucha rowerowego ... gdy gasze na wcisnietym sprzegle ten odglos nie wystepuje.
Co zatem mi radzicie ? jakie fanty moge juz zaczac kupowac ?
pozdro :bigok:
[ Dodano: 13 Sty 2010 17:43 ]
jesli numer vin auta w czyms pomoze podam jego tylko napiszcie ;)
Franek
Post autor: Franek » śr sty 13, 2010 19:05
W poczatkowej fazie produkcji agr mial jednomas, ale objawy jakie opisujesz wygladaja na rozpadajace sie kolo dwumasowe. Nie wiem czy jednomas normalnie podchodzi do 4Motion, niech sie wypowiedza madrzejesze glowy. Jezeli tak to najlepiej i najtaniej zapodac sprzeglo od G60/1Z.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255771&start=0
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 19:15
sztywne koło i sprzęgło od mk3 vr6 dobrze trzyma można strzelać ze sprzęgła i się nie ślizga...
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr sty 13, 2010 19:37
Franek, numer seryjny auta z tego co pamietam 522 000 wiec raczej nie poczatek serii, GMS, moze masz potwierdzenie zastosowania jednomasu do 4motion?
GMS
Post autor: GMS » śr sty 13, 2010 19:45
hijacker4 pisze:GMS, moze masz potwierdzenie zastosowania jednomasu do 4motion?
pasuje na pewno do skrzyni 5 biegów nie ma znaczenia ze to jest 4 motion
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
