Co o tym myślicie?
tomekbercik
Co o tym myślicie?
Czy ktoś z was miał okazje posłuchać możliwości skrzynki SONY XS-LB12S (http://www.allegro.pl/item880414014_son ... ratis.html)? Posiadam rozpórkę tylną w mkIII i małe wymiary skrzynki pozwoliłyby zmieścić ją między rozpórką, a tylną kanapą, jednak nie wiem czy ta płytka obudowa i płaski sub dadzą dobre efekty w postaci głębokiego basu, czy to raczej lipa i trzeba poszukać czegoś innego. Mimo wygłuszonego bagażu jakoś sceptycznie podchodze do tego suba, więc proszę o opinie speców z forum
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 14:27 przez tomekbercik, łącznie zmieniany 2 razy.
- RobstonKoro
kolego za te pieniądze lepiej brac powerbassa moim zdaniem
http://www.allegro.pl/item879735298_pow ... iamdf.html
tomekbercik
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
tomekbercik
Chciałem do tego SINUSLIVE Sl-A6505, 5-cio kanałówka, wyjście na suba w RMS 450 Watt, do tego wyjście cyfrowe. Wydaje mi się że zda egzamin, wiem że najlepiej dwa wzmaki, jeden monoblock do suba, a drugi 4 kanałówke na zestaw przód, ale będzie to zajmowało dużo miejsca, a chce go jeszcze troche mieć w bagażu.
[ Dodano: 13 Sty 2010 16:07 ]
Chyba że znacie jakiś dobry sub nie w zabudowe, to mogę ewentualnie coś pomyśleć i zamontować go cewką na zewnątrz, byle żeby był tak w miare przystępny cenowo ma się rozumieć, hehe
tomekbercik
Dlaczegotomekbercik pisze:a drugi 4 kanałówke na zestaw przód
Co w ogóle będzie grać na przodzie
Jeszcze nie wiem co będzie cykać na przodzie, myślałem coś o DLS-ach, lub czymś podobnym, zobaczymy ile będzie gotówki. A dlaczego 4 kanałówke??? Bo chciałem zestaw dwudrożny, czyli para na przód i para na boczki w tyle
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 18:54 przez tomekbercik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
Zestaw dwudrożny odseparowany składa się z 4 głośników na przód jeśli o takim mowa. Drugi taki zestaw można dać na tył, ale zamiast robić głośniki z tyłu wolałbym mieć lepsze na przodzie, bo da to dużo lepszy efekt...
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 16:49 ]
Poza tym określ się wreszcie jaki jest zamysł na cały system CA i jaką muzykę to ma grać, określ swoje wymagania i budżet jaki jest mniej więcej do wydania.
Bo w tym momencie mamy kilka postów w tym temacie i nic z tego nie wynika, więc temat narazie nadaje się do kosza
tomekbercik
Mam na sprzęt 2 koła, nie licząc radia, słucham rapu i lubię głęboki bas, ale chce mieć również nieco miejsca w bagażu. Jeżeli twierdzisz że lepszy jest sam zestaw na przód, to może podaj jakiś zestaw CA, tj. sub + wzmak, oraz zestaw 2-drożny na przód + ewentualnie wzmak do tego. Ema
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 12:49 przez tomekbercik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
