Problem z odpalaniem.
Annkrus
Post autor: Annkrus » wt sty 12, 2010 22:49
Więc mam następujący problem:
Wychodzę na dwór odpalam golfa pochodzi chwile wszystko ładnie pięknie i po chwili gasnie odpalam go drugi raz znowu gasnie . Odpalam 3 raz i juz chodzi normalnie ! co moze byc grane :(?
makx
Post autor: makx » śr sty 13, 2010 23:46
pewnie masz gdzieś nieszczelności pod gaznikiem za duzo powietrza dostaje a jak lekko sie nagrzeje bedzie ok sprawdz podstawe i werzyki podcisnieniowe no chyba ze ssanie ci nie chodzi
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
lukis
Post autor: lukis » czw sty 14, 2010 00:31
mam to samo,zapala i zaraz gasnie,za trzecim razem juz nie gasnie i ssanie chodzi na ok 1500obr/min na cieplym juz dobrze.Dzieje sie tak odkad dalem go do regulacji,przed regulacja odpalal od razu ale znowu sie na cieplym dlawil wiec sam nie wiem co lepsze.
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 00:33 przez lukis, łącznie zmieniany 1 raz.
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw sty 14, 2010 09:41
Mi odpala od razu . Wężyki i podstawa sa dobre. Moze ssanie siada nie wiem :( a co jest odpowiedzialne za ssanie ?
lukis
Post autor: lukis » czw sty 14, 2010 11:03
musisz podac jaki masz silnik bo zaraz ten watek poleci do smieci,bez tego nikt Ci tu nie jest w stanie pomoc.
Mi tez zapala od razu ale za chwile gasnie,dopiero za 3 razem nie gasnie i ssanie chodzi,
Annkrus
Post autor: Annkrus » czw sty 14, 2010 15:38
lukis pisze:musisz podac jaki masz silnik bo zaraz ten watek poleci do smieci,bez tego nikt Ci tu nie jest w stanie pomoc.
1,6 benzyna ,az dziwne odpalilem go dzisiaj i chodzil normalnie ;o ogolnie mam jeszcze jeden problem nie pali my chyba na jeden gar bo max predkosc to 130 ... Zastanawiam sie czy przyczyna moze byc cewka badz aparat zapłonowy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
