uklad chlodzenia
uklad chlodzenia
wymienilem chlodnice i teraz w jaki sosob odpowietrza sie uklad (.... czy moze jest w golfie II rok 86 jest jakis zawor)?
Ja się zastanawiam bo ani w MK1 ani w MK2 nie ma odpowietrznika . We Fiatach ejst z tego co wiem ale każdy mechanik mówi ze nie ma odpowietrznika. Zastanawiam się nad rpzewodami łączącymi dwa przewody do nagrzewnicy. Może to te..podobny mam problem.Mechanik odpowietrzył samochód nie stosując żadnego odpowietrznika bo tego nie ma.
Tomasz Żaguń
- t-tas
VW sam sie chyba musi odpowietrzyć-a co do clio-znajomi obstawili mnie francuzami i teraz mam R clio,R 19,R21 i cytryne ZX co je musze naprawiać-wole robić VW-jakoś tak przyjaźniej są zbudowaneTomasz Żaguń pisze:Jak miałem MKII 1,8 16v to niebyło żadnego odpowietrznika .Ostatnio robiłem reno clio BOOŻE tam bez książki nic się normalnie niezrobi.VW są jednak OK
też robiłem renówkę ostatnio hehe i był odpowietrznik na wyjściu od termostatu i na chłodnicy u góry w rogu z tego co pamietam w peugeotach też są a jeżeli sie rozglądałem w moim golfie powiem że nie widziałem ale to prosto jest sprawdzić
zobacz czy na weżach od chłodnicy co idą do silnika są takie wystające dziubki to odpowietrzniki a co vw padł mi hehe regulator napięcia i rano ide do auta i .............. właśnie wyjmuje przewody i odpalam albo na pych hehe pozdrawiam daaroo
janusz przybylski
Prawdopodobnie odpowietrza się samo , po wymianie płynu nalezy nalać płyn chlodzący na max stan do zbiorniczka , odpalić silnik tak żeby zakręcił się wentylator za chłodnicą (zimą cięzko) i dolać ponownie płyn do zbiorniczka na max stan .Tak pisze w książce obsługi GOLFA którą zkserowałem w cięzkich czasach od kolegi .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
