problem z gaźnikiem
konradoo
problem z gaźnikiem
Post autor: konradoo » wt sty 12, 2010 21:54
jakim gaźnikiem jest zasilany golf II 1.8 RH ? druga sprawa .. cały czas trzyma obroty na 3 tyś. jaka jest tego przyczyna ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 12, 2010 22:41
pierburg 2E2. Sprawdź wszystkie weżyki podciśnieniowe przy gaźniku szczególnie z tyłu. Być może dziura w jednym z nich (przy tym siłowniku albo przy kwadratowym elektrozaworze z tyłu) powoduje że cały czas wysunięty jest na maks trzpień siłownika 3-położeniowego który uchyla przepustnicę i podnosi przez to obroty.
Kolejna opcja nie zamyka się zawór elektroczasowy. Okragły z dochodzącą wtyczką i dwoma wezykami. Na probę zdejm mu wężyki i oba zatkaj. pomoze to masz diagnozę.
Googlami znajdzesz ruysunki co gdzie jest, albo t: gaznik.pl, albo na doppel-wobber.de (pierburg 2E2 wirkungsweise)
konradoo
Post autor: konradoo » wt sty 12, 2010 23:10
wlasnie ten trzpien 3 polozeniowy jest caly czas na maxa wysuniety , wciskajac go srubokretem obroty spadaja
serafin74
Post autor: serafin74 » czw sty 14, 2010 05:10
Witam.Mam podobny problem z tym ze obroty mi faluja i chodzi nierówno i na zimnym pali odrazu tylko ze musze trzymac go troche na gazie az sie rozgrzeje.Prosze o pomoc
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW
makx
Post autor: makx » czw sty 14, 2010 09:24
sprawdz siłownik ssania i szczelność przewodów podciśnienia , podstawe gaznika
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
kj110571
Post autor: kj110571 » czw sty 14, 2010 10:20
Na zimnym jak zapalisz to sprawdź czy jest szczelina między trzpieniem siłownika 3 położeniowego a śrubką ma być jaieś 3 4 milimetry w miarę rozgrzewania ma sie zmiejszac aż oprze się na siłowniku i wtedy mają być obroty biegu jałowego 800-900, prawdopodobnie coś jest z tzw elementem woskowym
serafin74
Post autor: serafin74 » pt sty 15, 2010 13:32
Ja sprawdzałem i tak jest szczelina,ale ten trzpien siłownika nic nie reaguje i jest cały czas w takiej samej pozycji.Nie bardzo sie orientuje w mechanice i jesli mozesz to gdzie znajduje sie tzw element woskowym?
konradoo
Post autor: konradoo » śr sty 20, 2010 14:37
Wymienilem podstawe gaźnika , byla sparciała , wszystkie weżyki podcisnienia i zawór elektroczasowy bo wygladal na zepsuty , przepuszczal powietrze i jak narazie problem znikł :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
