Centralny zamek
pako.tomasz
Centralny zamek
Post autor: pako.tomasz » wt sty 12, 2010 18:59
Witam! Ostatnio zauważyłem, że podczas otwierania i zamykania centralnego zamka z pilota rygieleki w drzwiach nie podnoszą ani nie opadają. Słychać coś jakgdyby ten mechanizm od nich próbował coś zrobić, ale nie ma żadnej reakcji. Nie ma także sygnalizacji na kierunkowskazach, że otwiera lub zamyka się zamki. Alarm jest ok. Co to może być? Czy jakiś przekaźnik lub coś w tym stylu poszło? Gdzie tego szukać?
TH
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » wt sty 12, 2010 19:41
Centralka jest dokładana. Muszę ją zlokalizować i sprawdzić, ale nie wiem dokładnie jak najlepiej to zrobić, żeby stwierdzić czy jest ok?
TH
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
