problem z ABS błąd pompy
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt sty 12, 2010 16:24
panowie pomocy nie wiem czy taką pompe sie naprawia czy trzeba wymienic całą auto to vw polo 1,7 sdi 98rok błąd pompy ABS sygnał poza tolerancją . nie wiem co z tym zrobic pojawił sie od tak sobie po skasowaniu powraca jak bumerang :panna: :panna:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt sty 12, 2010 17:44
Na pierwszy ogień posprawdzaj stan i połączenia kabelków , u mnie wystarczylo poruszać kostką przy pompie i jest oki
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:44 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr sty 13, 2010 10:26
na pierwszy rzut oka jest ok ale sprawdze
guti
Post autor: guti » śr sty 13, 2010 18:23
kolego.. najpierw trzeba by popatrzec bezpieczniki i wszystkie inne elektorniczne badziewia...
a jak to nie pomoze... to chyba trza bedzie rozebrac pompe i poszukac zimnych lutów na pinach zasilających pompe...
przyjade, to Ci pomoge :)
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw sty 14, 2010 13:40
to przyjedź :cady:
