Alternator
Alternator
Witam.
Od pewnego czasu, zaczeła mi migac lampka od łądowania.
Początkowo myslalem ze to szczotki , czyli wymieniłem regulator napiecia na nowy i dalej to samo.
Przymierzam sie do wymiany diod w alternatorze lecz niewiem jakie tam sa, wiec moze wiecie jakie sa tam diody , albo posiadacie jakis schemat, alternatora, czy cos w tym stylu co pomoglo by mi w tym problemie ?.
Autko: MK3 GT TDI 1Z 94
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
nie wiem czy w ogole dostaniesz takie diody
sa to diody o innej budowie niz inne
w alternatorze masz diody plusowe i minusowe, nazwa zalezy od budowy diody
lepiej bedzie chyba kupic uzywany alternator
moze byc tez uszkodzone uzwojenie stojana i lampka tez sie bedzie palila
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 13:23 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
wieksza robota, generalnie jak się weźmiesz za wymianę diod to może cały mostek by można było zmienić, wiem że w łodzi jest to możliwe, jak byś tak robił to masz możliwość od razu zmierzenia uzwojeń czy wszystko z nimi ok.
tak jak kolega wyzej pisze możliwe że generator się nie chce się wzbudzać, lub spalona jakaś dioda i nie prostuje nam prądu
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Podepne sie pod temat
ha3n, jakiej mocy masz alternator?
U mnie spada napięcie jak włacze swiatła o 0,3V. Wsadziłem sobie podgrzewacz wody z trzema swiecami każda po 300W czyli po 25A razem dają 75A i na trzech napiecia spada do 12V bardzo mocno obciąża alternator.
Mi sie wydaje ze jak mam 90A to powinien spokojnie wytrzymać światła i podgrzewacz. Zastanawiam sie czy nie dac go do regeneracji wymiana łoźysk, szczotek tylko czy to coś da.
następna sprawa po odpaleniu auta musze chwile poczekać aby załączyć podgrzewacz bo napiecie leci z 14 do 12V. Teraz grzeje dwiema świecami 600W 50A i moc spada do 13,5V na swiatłach. To oznaka że się kończy alternator czy za bardzo daję mu popalić?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 00:08 przez Komas, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- Zico63b
Ta "chwila" to zapewne czas gdy grzeją świece fabryczne (już 32A) a jeśli jeszcze są świece do podgrzewania płynu (czy ma takie Kolega?) to kolejne 40A. Po ich wyłączeniu, w instalacji jest już mniejsze obciążenie - i to jedna strona zjawiska.
Inna to taka, że mimo tego wszystkiego, nie powinno napięcie być aż tak cięte. Można sprawdzić zwykłe sprawy: klemy, masy itp. ale czy aby nie jest uszkodzona jedna z faz w alternatorze, możliwe jest to do pewnego sprawdzenia dopiero po rozbiórce altka. Znane w takich wypadkach objawy jak ładowanie dopiero od wyższych obrotów - w przypadku mocnych alternatorów może ujść uwadze. Mają po prostu duży nadmiar mocy i brak fazy może się ujawnić dopiero w ekstremalnych sytuacjach.
Regulator będzie dobry, bo w warunkach w jakich potrafi - napięcie utrzymuje.
Mi sie wydaje ze mam po prostu za słaby alternator. Podgrzewacz płynu jaki mam zainstalowany posiada 3 swiece zarowe każa pobiera 25A. Podłączyłem 2 czyli 50A pozostałem 20A pozostaje mi na światła przednie 110W około 9A światła tylne, stopy, nadmuch, radio i oswiatlenie deski na to pozostaje mi 10A wytedy alternator jest obciazony na maxa. Wiec nie ma co sie dziwic jak włącze 3 świece w podgrzewaczu razem 75A że alternator zdycha i moc spada do 12,5V. Wydaje mi sie ze moj alternator ma 70A.
Mam pytanie jak sprawdzić moc mojego alternatora? Napisy na nim sa zatarte i ich ne odczytam
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 01:04 przez Komas, łącznie zmieniany 2 razy.
ZS12
w vr6 przy klimie miałem 120a a jeśli chodzi o migającą kontrolkę to u mnie okazało się że była to przetarta wiązka instalacjiKomas pisze:Mi sie wydaje ze mam po prostu za słaby alternator. Podgrzewacz płynu jaki mam zainstalowany posiada 3 swiece zarowe każa pobiera 25A. Podłączyłem 2 czyli 50A pozostałem 20A pozostaje mi na światła przednie 110W około 9A światła tylne, stopy, nadmuch, radio i oswiatlenie deski na to pozostaje mi 10A wytedy alternator jest obciazony na maxa. Wiec nie ma co sie dziwic jak włącze 3 świece w podgrzewaczu razem 75A że alternator zdycha i moc spada do 12,5V. Wydaje mi sie ze moj alternator ma 70A.
agrala
nie wiem jaki masz silnik ale 1Z maialy 70 lub 90AKomas pisze:Mi sie wydaje ze mam po prostu za słaby alternator. Podgrzewacz płynu jaki mam zainstalowany posiada 3 swiece zarowe każa pobiera 25A. Podłączyłem 2 czyli 50A pozostałem 20A pozostaje mi na światła przednie 110W około 9A światła tylne, stopy, nadmuch, radio i oswiatlenie deski na to pozostaje mi 10A wytedy alternator jest obciazony na maxa. Wiec nie ma co sie dziwic jak włącze 3 świece w podgrzewaczu razem 75A że alternator zdycha i moc spada do 12,5V. Wydaje mi sie ze moj alternator ma 70A.
przrydaloby sie troche zwiekszy ten alternator
jezeli znajdziesz na nim nr to z teo nr mozna spradzic co to za altek
w ktorym miejscu mierzysz napiecie?
sprawdz napiecie na alternatorze (masa z alteranatora, plus - zacisk srubowy) i napiecie na akumulatorze - jezeli bedzie znaczna roznica to spawdz mase alternatora, zwieksz przekroj przewodu od alternatora
Silnik mam AHU a napiecie mierze na aku
P.S.
Napiecie na aku i na zaciskach alternatora jest takie same
P.S.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 13:57 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
