wczoraj otworzylem o 6 rano, po mroznej nocy garaz. otworzylem drzwi kierowcy mojego mk3, wsiadlem a tu drzwi od garazu wiatr mi zamknal. wiec postanowilem wysiasc a tu moj golf mnei nei chcial wypuscic!!
NIe dalo sie otworzyc drzwi ani pasazera ani kierowcy. zachowywaly sie tak jakby bolec mialy wcisniete, czyli byly zamkniete zamkiem. Cala noc byly otwarte, bo nie zamykam golfa na kluczyk.
dalo sie normalnie otworzyc tylko tylne drzwi i tamtedy wyszedlem.
Drzwi znormalnialy dopiero po 15 minutach jazdy, kiedy juz nagrzalem w samochodzie.
NA drugi dzien sytuacja powtorzyla sie (znow o 6 rano)
Jak na to poradzic??
Mial juz ktos podobnie?
zamarzajace drzwi
Zamarzają Ci zamki, nic nie typowego.
Sposób na to jest prosty: kup silikon w spreju, najlepiej aby na do puszki była dołączona rurka, która po założeniu na końcówkę rozpylacza umożliwia dojście w zakamareczki.
Wytrzyj szmatą do sucha uszczelki i solidnie spryskaj silikonem,również odchylając palcem wewnętrzne profile uszczelki, następnie podobnie zrób z zamkami: włóż tam rurkę spryskiwacza i nie żałując silikonu solidnie wypryskaj. Ja tak robię 2-3 razy w każdy sezon zimowy i nie mam żadnych problemów z zamarzającymi drzwiami, nawet po myjni.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
a trzeba było pomyśleć przed zimą i by był problem z głowy ale tak to wszyscy się zarzekają że dbają o swoje auta.ja wszystkie uszczelki przed mrozami przeleciałem przed mrozami takim smarem w sprayu która zapobiega przymarzxaniu i teraz nie ma problemu nawet przy -20 wiec czasem warto coś przewidzieć a nie teraz lamentować
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
poolak2006
Zamarzanie nie jest do uniknięcia nawet jak posmarujesz i popada deszcz który zaraz marznie to i tak drzwi ci przymarzną (chodzi o uszczelki)... Czasami równeż zamek może przymarznąć i tu można faktycznie psiknąć środek przeciw zamarzaniu i pomaga. Najlepszym sposobem na zamarznięte drzwi jest trzymanie autka w garażuChristopherek pisze:a trzeba było pomyśleć przed zimą i by był problem z głowy ale tak to wszyscy się zarzekają że dbają o swoje auta.ja wszystkie uszczelki przed mrozami przeleciałem przed mrozami takim smarem w sprayu która zapobiega przymarzxaniu i teraz nie ma problemu nawet przy -20 wiec czasem warto coś przewidzieć a nie teraz lamentować
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 13:58 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
