Korektor położenia świateł
arus666
Post autor: arus666 » wt sty 12, 2010 11:18
Od jesieni mam problem z jednym reflektorem, a mianowicie prawa lampa "zjechała" na dół i nie reaguje na ustawienia korektora położenia świateł. Od czasu do czasu lampa potrafi podjechać do góry, następnie zjechać do dolnego położenia i tak pozostać.
Jeszcze jesienią podjąłem próbę rozwiązania usterki, wymontowałem silniczek z reflektora rozebrałem, oczyściłem osuszyłem (było trochę wilgoci pomimo uszczelki). Niestety po zmontowaniu wszystkiego, ustawieniu świateł i przekręceniu zapłonu lampa zjechała na dół jak wcześniej.
Czy ma ktoś schemat tego układu, może wie jakie sygnały dochodzą na kostkę i skąd?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 12, 2010 11:48
a dobrze osadziłes trzpien korektora w gniazdo lustra??????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 12, 2010 12:00
arus666, plus i minus w bocznych stykach, w środkowym napięcie zmienne od ok. 7-12V . Przełóż silnik na lewą stronę i sprawdź czy działa, jeśli nie to jest zepsuty. Rozbierz jeszcze raz, zwróć uwagę na właściwe oczyszczenie i ustawienie w takich "gniazdkach" potencjometru suwakowego który tam jest. A nie to 4 dychy na szrocie za silnik dobry.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 12:12
sterowanie to jest tylko zwykły potencjometr , elektronika silniczka działa na zasadzie porównania stanów napięć , i ustawia silniczek w danym położeniu , jeśli miałeś zalane , to najprawdopodobniej masz uszkodzony , jeśli masz jakiegoś elektronika pod ręką to zrobi to bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
