[mk2]Pokrywa głowicy(uszczelka)
YaeV
Post autor: YaeV » śr gru 07, 2005 15:58
Witam w moim 1,6 TDi widac juz nieduże wycieki spod pokrywy zaworów, zastanawiam sie czy cięzko to wymienić i czy moga byc jakieś nie pożadane następstwa, ponieważ mechanik mówił że lepiej nie ruszać, jest dobrze jak jest. No moze i jest ale mnie denerwuje taki brudny silnik, musze co jakiś czas podetrzeć mu Bloczek ;)
Na co zwrócic uwage? poniewaz mam zamiar sam sie za to zabrać, co miec na oku?Prosiłbym o jakies porady na ten Temacik.
Ostatnio byłem sprawdzić ciśnienie sprężania i wyniosło 26 Bar na jednym cylindrze a na pozostałych 22Bar , kolejnie sprawdziłem ciśnienie spręzania wtryskiwacza, wynosi ono 155Bar jeden troszke odstawał to go podkręcili;) co wy o tym myślicie? czy jest wszystko ok?
Proszę o porady, Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2006 20:36 przez YaeV, łącznie zmieniany 1 raz.
YaeVin
golfir
Post autor: golfir » czw gru 08, 2005 17:27
bez obaw te uszczelki pod klawiatura to standard bardzo krotko wytrzymuja kup sobie z drobnego korka jakiegos reinza,elringa i wymien i bedzie czysto koszt ok 10-12zl za uszczelke i nie boj sie bo nic ci sie nie stanie
barnej19
Post autor: barnej19 » czw gru 08, 2005 17:40
kupujesz uszczelke odkręcasz pare nakrętek zdejmujesz starom przetżyj szmatkom pokywe i głowicę załurz nową i przykręć pokrywę i po kłopocie. pozdro
YaeV
Post autor: YaeV » czw gru 08, 2005 17:51
Skoro mówicie ze jest prosto i nie ma żadnych uwag , to w najbliższym czasie wymienie tą uszczelke, nie będe słuchał żadnego lewego mechanika, i z usmarkanym silnikiem nie mam zamiaru jeździć.
Dzieki Bardzo , Pozdrawiam:)
YaeVin
paulox
Post autor: paulox » czw gru 08, 2005 18:04
YaeV pisze:Skoro mówicie ze jest prosto i nie ma żadnych uwag , to w najbliższym czasie wymienie tą uszczelke, nie będe słuchał żadnego lewego mechanika, i z usmarkanym silnikiem nie mam zamiaru jeździć.
Jeszcze ja pare groszy dorzuce...
Jak będziesz dokręcał pokrywe to rób to stopniowo każdą śrubę na krzyż. Tzn dokręcasz troche na jednym krańcu i potem na drugim krańcu po przekątnej, ale nie do końca tylko stopniowo żeby cała uszczelka równomiernie była dociskana.
Równomiernie po troszeczke...
Troche nieskłądnie to napisałem ale chyba wiadomo o co chodzi :okej:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 08, 2005 18:23
To i ja dorzuce pare groszy. Zanim założysz uszczelke to miejsca gdzie ona dolega przetrzyj benzyną extrakcyjną. Niech nie będzie nic tłuszczu w tych miejscach.
YaeV
Post autor: YaeV » czw gru 08, 2005 20:34
Super !! Teraz juz wiem jak sie do tego zarać, Jesteście Spoko ludziska! Dzięki wam wielkie, wiedziałęm ze można
na was liczyć.
Pozdro:D
YaeVin
paulox
Post autor: paulox » czw gru 08, 2005 21:08
YaeV pisze:Super !! Teraz juz wiem jak sie do tego zarać, Jesteście Spoko ludziska! Dzięki wam wielkie, wiedziałęm ze można
na was liczyć.
Pozdro:D
No po to jest to forum :bigok:
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw gru 08, 2005 21:14
A ja sie troszke nie zgodze z kolegami w kwesti uszczelek korkowych sa do d.. bo po jakims czasie znowu bedzie sie pocic uszczelka twardnieje i trzbea uwazac przy dokrecaniu zeby sie nie scisnela:) polecam dolozyc grosza i kupic za ok 30-40zl uszczelke gumowa ktora jest jedna caloscia z wtopionymi malymi tulejkami uniemozliwiajacymi zduszenie uszczelki zbyt mocnym dokreceniem.. mozesz jeszcze przed zalozeniem pokrywe na rownym podlozu (kowadle ) podklepac jesli sa male wybrzuszenia wynikle z dociskania nakretek tylko w punktach.. :) a tak ogoleni to szybka robota pozdrawiam milego wymieniania
hanti
Post autor: hanti » czw gru 08, 2005 22:52
WRHZ pisze:A ja sie troszke nie zgodze z kolegami w kwesti uszczelek korkowych sa do d.. bo po jakims czasie znowu bedzie sie pocic uszczelka twardnieje i trzbea uwazac przy dokrecaniu zeby sie nie scisnela:) polecam dolozyc grosza i kupic za ok 30-40zl uszczelke gumowa ktora jest jedna caloscia z wtopionymi malymi tulejkami uniemozliwiajacymi zduszenie uszczelki zbyt mocnym dokreceniem.. mozesz jeszcze przed zalozeniem pokrywe na rownym podlozu (kowadle ) podklepac jesli sa male wybrzuszenia wynikle z dociskania nakretek tylko w punktach.. :) a tak ogoleni to szybka robota pozdrawiam milego wymieniania
jak masz walnieta pokrywke to ci nie pomoga uszczelki za 30-40 PLN jak jest wszystko ok to wystarcxzy zwykla korkowa koszt 8PLN
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
daaroo
Post autor: daaroo » pt gru 09, 2005 00:39
ja dorzuce ze uszczelke mozna lekko dokrecic po przrjechaniu ok 200km
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt gru 09, 2005 10:06
polecam też uszczelkę gumową, przed dokręceniem pokrywy trzeba pokrywę przy otworach wyprostować bo napewno porobiły się :małe wulkaniki :
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt gru 09, 2005 12:09
hanti pisze:
Widze male klopoty z czytaniem tekstu ze zrozumieniem :)
gonzo2005
Post autor: gonzo2005 » pt lut 17, 2006 19:40
Mam pytanko co do tej uszczelki. Kupilem nowa, jakas najzwyklejsza chyba bo tania byla, tylko ze stara wyciagnalem wczesniej zeby do sklepu wziac i kupic taka sama. No i nie przyjrzalem sie co jak bylo zalozone a w komplecie z nowa dostalem oprocz uszczelki mniejsza uszczeleczke( to wiem gdzie zalozyc...) i jeszcze taki polokragly plastik z ktorym nie wiem co zrobic... Jak ktos zna odp. na to lamerskie pytanie to prosze o pomoc.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
