Problem z temperatura
Witam,
Mam problem z temperatura w moim MK5 Gti.
Auto sie niedogrzewa, potrzebuje bardzo duzo czasu zeby zlapalo 90 stopni.
W piatek wymienilem termostat i plyn w ukladzie i nic to nie dalo, moze jakis czujnik czy cos?
Pomocy
Pomocy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mógłby być padnięty czujnik temperatury ale skoro po dłuższym czasie łapie 90stopni to raczej jest OK. Termostat był sprawdzony przed montażem? Ja stawiam na termostat. Niedawno też ktoś pisał że wymienił termostat i nic to nie pomogło...co z tego jak nowy termostat był trefny.
Sprawdź dobrze termostat...dolny wąż od chłodnicy nie powinien być ciepły zanim wskazówka nie pokaże 90stopni.
Hehe,Yuri pisze:Kolego, a nie jest przypadkiem tak, że zaraz po odpaleniu ustawiasz temp. ogrzewania na bardzo wysoką albo max?
Chlopie mialem juz troche aut w swoim zyciu i to jest pierwsze, z ktorym mam taki problem i nikt nie wie co jest grane.
Inne auto w garazu na wolnych obrotach lapie pelna temperature w ok 5 min z wlaczonym nadmuchem a w golfie przy wylaczonym nadmuchu potrzeba ok 15-20min
Termostat jak juz zakladales nowy to mogles go sprawdzic czyli wkladasz do garnka z woda i podgrzewasz i patrzysz czy sie otwiera, najlepiej jakbys mu jeszcze mierzyl temp i patrzyl przy jakiej sie otwiera- jak Ci chce to mozesz wyjac i tak sprawdzic. Druga oppcja to czujnik temp to najlepiej sprawdzic kompem -podlaczyc i sprawdzasz jaka temp widzi komp. Trzecia opcja to jezeli byl duzy mroz i auto zastane przez noc to moim zdaniem 15 km jest do zaakceptowania wiec byc moze jest wszystko ok -kazde auto inaczej sie dogrzewa wiec porownanie z innym nie jest jednoznaczne chyba ze te same silniki ale to jest tylko moje zdanie. Czwarta opcja o ktorej niechcesz slyszec to uszczelka glowicy poszla-mialem tak w mk4 -zobacz czy nie masz nalotu/mazi na korku, czy nie ubywa lub przybywa plynu chlodniczego? czy nie ma w zbiorniczku plynu plam z oleju? czy nie kopci przesadnie?
Termostat byl sprawdzany przed wsadzeniem, za duzo roboty zeby to jeszcze raz rozkladac.wojtekma pisze:Termostat jak juz zakladales nowy to mogles go sprawdzic czyli wkladasz do garnka z woda i podgrzewasz i patrzysz czy sie otwiera, najlepiej jakbys mu jeszcze mierzyl temp i patrzyl przy jakiej sie otwiera- jak Ci chce to mozesz wyjac i tak sprawdzic. Druga oppcja to czujnik temp to najlepiej sprawdzic kompem -podlaczyc i sprawdzasz jaka temp widzi komp. Trzecia opcja to jezeli byl duzy mroz i auto zastane przez noc to moim zdaniem 15 km jest do zaakceptowania wiec byc moze jest wszystko ok -kazde auto inaczej sie dogrzewa wiec porownanie z innym nie jest jednoznaczne chyba ze te same silniki ale to jest tylko moje zdanie. Czwarta opcja o ktorej niechcesz slyszec to uszczelka glowicy poszla-mialem tak w mk4 -zobacz czy nie masz nalotu/mazi na korku, czy nie ubywa lub przybywa plynu chlodniczego? czy nie ma w zbiorniczku plynu plam z oleju? czy nie kopci przesadnie?
Nawet jak jest duzy mroz to nie ma znaczenia bo testy robilem nawet w garazu (temp. ok 10)
Nie ma oznak walniętej uszczelki
Sam juz nie wiem co jest grane, zglupialem
Jak robiles testy w garazu to ile czasu od odpalenia sie dogrzewal?kukiluki pisze: Nawet jak jest duzy mroz to nie ma znaczenia bo testy robilem nawet w garazu (temp. ok 10)
Rozumiem ze problem jest tylko w tym ze za dlugo sie rozgrzewa tak?
Jak juz sie rozgrzeje to temp nie wacha sie i normalnie cieple powietrze leci?
Sprawdz jeszcze ten czujnik temp u kogos na kompie i jezeli to bedzie ok to wedlug mnie wszystko jest wporzadku i to poprostu ma tyle trwac -moj dogrzewa sie jak przejade lekka noga ok 10-15 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
